Hej på er!
Fick min diff renoverad till en 76:a C3 och passade på att sätta i lite kraftigare saker samt ändra utväxling till 3.70.
Nu låter det ett svagt med irriterande surrande ljud när man släpper gasen samt vid svag belastning. Skulle kunna vara problem på coast sidan men killen som renoverade diffen påstår att det är normalt ljud med tanke på de kraftigare sakerna han stoppat in. Ingreppsbilden ska vara bra och spel enl. specifikationer.
Kan det stämma att det ska/kan låta?
Någon som vet var man kan köpa färdiga nyrenoverade diff klumpar i Sverige?
//Deffe Defect
Oljud i diff efter renovering
- DeffeDefect
- Corvettefantast
- Kontakt:
Re: Oljud i diff efter renovering
Jag bytte utväxling i min tidigare bil (Viper GTS 97) fick även där ett mindre
ljud från bakaxeln vid lättbelastning o gas-släpp. Efter efterforskning så
fick jag bekräftat att det var normalt. Ljudet blev ej heller högre under den tid jag ägde bilen.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
- DeffeDefect
- Corvettefantast
- Kontakt:
Tack för din input. Det jag har svårt att avgöra är vad som eg. är normal...malte skrev:Jag bytte utväxling i min tidigare bil (Viper GTS 97) fick även där ett mindre
Samma gamla fråga, vem ska man lita på
Detlef "DeffeDefect" Andersson
Jag fick dit min nyrenoverade C3 diff ('81 dana 44) med 3.73 Motive Gear drevsats i höstas. Den låter också vid lättlast och gassläpp, inte så mycket men det är klart märkbart. Orginal var knäpptyst.
Han som gjorde jobbet sägs vara mycket duktig på bakaxeljobb, så förmodligen är det sämre kvalitet på drevsatserna jämfört med orginal!?
Tyvärr så är det väl bara att vänja sig vid lite oljud.
Kan väl vara samma som med en rakskuren låda, lite vinande i ingreppet?
Thomas
Thomas
- DeffeDefect
- Corvettefantast
- Kontakt:
Enl Pekka så har han satt upp den med ett större spel för bankörning...Hejdarn skrev:Kan väl vara samma som med en rakskuren låda, lite vinande i ingreppet?
Förmodligen därav. Ska bara få han till att riva den igen och sätta original GM spel.
//Detlef
- DeffeDefect
- Corvettefantast
- Kontakt:
Klumpen nere för tredje gången och snart påväg till Pekka igen för att förhoppningsvis bli av med oljudet på coast sidan.
En fråga dock,
är det ok med lite spel/glapp som jag känner när jag för de utgående axlarna i motsatt riktning, framåt och bakåt?
En fråga dock,
