Uppgradera till Z51 bromsar?
Bromsarna känns lite trötta i högfart. Blir det bättre med ventilerade skivor a la Z51? Vad behövs? Är det svårt?
// Conny
// Conny
Re: Uppgradera till Z51 bromsar?
Byt till Z06 bromsar direkt istället, passar direkt på..lätt att installera.
Corvette C6 Procharged
798hp/1121nm
Följ projektet mot sveriges snabbaste Corvette 201?.
798hp/1121nm
- Corinthian
håller med till 100%Lars Jakobsson skrev:Byt till Z06 bromsar direkt istället, passar direkt på..lätt att installera.
om möjlighet finns, passa även på att byta till slitsade skivor iställer för borrade.. då borrade spricker utifrån hålen efter ett antal uppvärmningar..
- ak-racing.se
- Corvettefantast
- Kontakt:
Om du nöjer dig med Z51 så behöver du bara nya byglar till oken och nya skivor, Corvettecentral har artikelnummer 196074 för ett komplett kit och det kostar ca $700.
Vill du ta steget till Z06 så är det Corvettecentral 196048 för ca $2000, tänk då på att det kan vara problem med vissa fälgar.
Självklart finns det andra leverantörer också
Anders
Anders
Hur ser man om beläggen är ok?
- Corinthian
dom är hela, dvs det saknas inte bitar, samt dom är inte nedslitna till fästnitarna/stålplattan.TeeITHigh skrev:Hur ser man om beläggen är ok?
Måste man plocka av däck och fälg eller kan man se det utifrån?
Skall du kunna kolla beläggen ordentligt så är det bästa att ta av hjulen.
/Lars/
/Lars/
- Corinthian
på Z06 kan man se hur mycket som är kvar på beläggen då bakstycket av oken är öppet, på andra modeller går inte det så det är enklast att ta av fälgarnaTeeITHigh skrev:Måste man plocka av däck och fälg eller kan man se det utifrån?
