Avgassmällar
Avgassmällar
Inlägg av ? »
Jag har monterat en LS3:a i en äldre Corvette men nu när jag har provkört så har jag märkt att det blir avgassmällar när jag släpper gasen och motorbromsar, vad beror det på ?
Motorn är helt original och har ett GM Performance styrsystem, bränsletrycket ska vara ok enligt mätaren på regulatorn (60psi)
Någon som har några tips?
Jesper
FLNZ
Re: Avgassmällar
Inlägg av FLNZ »
Det är inte så att du mer hör ett dovt bludder när du släpper gasen?
Min bil bluddrar ja nästan smäller när man motorbromsar, vilket är helt normalt speciellt om man kör med sportavgassystem eller har NPP spjällen öppna.
Mike
Re: Avgassmällar
Inlägg av Mike »
Min ls3 2011 bluddrar och puffar oxå ordentligt om jag åker med själlen öppna på motorbroms.
Mike
Re: Avgassmällar
Inlägg av ? »
Jag har inget sportavgassystem ( hembyggt 2½" system,dvs det finns inga öppningsbara spjäll ) och det är original grenrör ( bilen är som sagt en gammal Corvette med LS3 )
Bilen puffar inte bara det smäller ganska bra vid motorbroms.
Jesper
Hejdarn
Re: Avgassmällar
Inlägg av Hejdarn »
Avgassmällar kommer av en av två anledningar.
1. För mycket soppa som då inte förbränns och rinner ut i avgassystemet och antänds = för fet blandning.
2. För lite soppa i blandningen så avgastempen är för hög = går för magert.
På avslag så är det troligast att den går magert.
Kolla om den tar tjuvluft (spreja startgas runt slangar och anslutningar och se om tomgången höjs), kolla mappningen och i sista hand ventilerna.
Går motorn riktigt för magert så kommer du bränna hål i kolvarna till slut.
Thomas
sven erik
Re: Avgassmällar
Inlägg av sven erik »
Hallå.helt normalt med smällar när du motorbromsar.min smäller regält när jag bytte till ett öppet system.mest om du släpper gasen runt 1800 varv och motorbromsar.bara du inte är skotträdd???? :lol:
FLNZ
Re: Avgassmällar
Inlägg av FLNZ »
Låter det ungefär som i detta youtube klipp?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... YCaE#t=192
Spola till ca 3:00
Re: Avgassmällar
Inlägg av ? »
Ja , den låter ungefär som som bilen i Youtube klippet, men bara när jag motorbromsar.
Jesper
Hejdarn
Re: Avgassmällar
Inlägg av Hejdarn »
Är det inte värre än så så är det helt normalt.
Min pangar mycket mer än så på avslag.
Thomas
FLNZ
Re: Avgassmällar
Inlägg av FLNZ »
Då är det helt normalt, och jag kan tänka mig att det blir värre med ett hembyggt avgassystem då dom inte äns får bort bluddret helt med original system.
