vad kan det vara
olof
vad kan det vara
Inlägg av olof »
det sitter en skruv/mutter i min växellåda (manuell)vid växellänkaget med en fjäder i och en plast bit över, vad är det och vad har den för funktion min har just gått sönder och jag vet inte vad jag ska leta efter. kanske att någon har en liggandes som man kan få köpa.
Mvh Olof
Öl är ingen bra partydryck. Framför all inte om du är hos främmande och inte vet var toaletten är.
Re: vad kan det vara
Ær det møjligen fæstet før vajern som går upp till rattstången du menar?
-Vajern som via tændningslåset låser væxellådan då nyckel ær ur..?
olof
Inlägg av olof »
Nej den är det inte ricky. Den sitter under den främre växelföraren. Sitter i fästet för axelingången vet inte om det kan hjälpa
Hejs Olof
En liten bild kanske?
olof skrev:Nej den är det inte ricky. Den sitter under den främre växelföraren. Sitter i fästet för axelingången vet inte om det kan hjälpa
Ær det el-kontakten som sitter som sitter gængad in i locket vid væxelaxeln du menar?
Du får ursækta om jag låter lite luddig men jag sitter på jobbet nu och har inga bilder på grejerna utan litar bara till minnet..
olof
Inlägg av olof »
ja det kan det vara det satt en plast plutt på den som nu har gått sönder. fast jag har dock inte någon kabel som går dit.
Jag funderar på om det kan vara TCS brytaren du menar?
TCS står för "Transmission Controlled Spark", detta var ett sätt att påverka tänd förställningen då motorn var kall om jag förstått rätt.
Här finns den med på bild en bit ner på sidan: http://www.nastyz28.com/forum/showthread.php?t=248976
Här finns den med på ett litet diagram: http://ncrsrmc.org/Downloads/Mar-2006-Newsletter.pdf
Här finns en bild: http://www.4speedconversions.com/muncie_trans.html
Kan det vara den du menar?
