Jag har problemet med min 68:a att generatorn laddar för mycket.
Jag har bytt generator men det verkar vara något fel med hur den är kopppad ev kortslutning någonstans?
Det är en generator med ett internt laddrelä.
Är det någon som har tips på vem som kan hjälpa till med felsökning av detta?
Jag har bilen i Tumba men vet inte om jag vågar lämna in den någonstans men nu har den stått stilla större delen av sommaren.
Johan
Generator laddar för mycket
Re: Generator laddar för mycket
Eftersom det är inbyggt laddrelä är det inget utanför som kan orsaka detta.
Däremot finns det risk att laddningsregulatorn eller ngn diod har pajat. Risk också att det blivit överslag i rotorn.
Skulle rekommendera att byta ut den mot en ny eller som du är inne på att låta ngn som kan titta på den om du vill hålla bilen i orginalskick.
Nya generatorer är faktiskt inte speciellt dyra.
Lycka te
Lycka te
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
Det är en ny generator som sitter nu.
Det är 4 kontakter på den. BAT, 1B, 1F, samt jord.
Dessa är inkopplade av förra ägaren så jag vet inte hur allt är gjort. Jag tycker det är svårt att felsöka då elschemat för denna bil visar en extern regulator(orginal).
Vad har du för spänning med avstängd motor resp. När motorn är igång?
Peter
Peter
Jag har mätt på generatorn och ser att den laddar upp till 17 vid lite gas.
Har också kollat på batteriet med motorn igång och då fått liknande värde. har dock inte mätt batteriet med motorn av nu.
Om din voltmätare stämmer har du på tok för hög spänning, 13,9 volt är vad den normalt sett ska vara om inga onormala belastningar finns. Då kan den sjunka lite ett tag.
Peter
Peter
Ja. Jag kanske var otydlig i mitt första inlägg men det är ju det som är problemet jag vill bli av med.
Det låter som din laddningsregulator är trasig som andra sagt.
Din generator laddar ju bevisligen, men levererar alldeles för hög spänning. Kan du inte köpa en ny regulator från Hansen och byta?
Generatorerna till dessa gamla GM bilar är inte så bra. När jag köpte min bil så var regulatorn paj, bytte till en ny generator, den höll i 3 säsonger med kanske 600 mil (regulatorn paj). Blir en Bosch från Volvo nästa gång. En bosch generator laddar dessutom avsevärt mer vid låga varv.
