Glapp i styrstång -74
Kjell Dahlén
Inlägg av Kjell Dahlén »
Ratten är T/T
Direkt efter torpedväggen mot styrsnäckan.
Sitter ett lager bakom ett omsvep av plåt.
Här glappar stången ordentligt.
Är lagret endast påträtt stången?
Bästa tillvägagångsätt att demontera?
Kjell D
C3 Grön
Re: Glapp i styrstång -74
Är det detta lilla lager innanför plåt-kåpan du menar (röd pil) så sitter det fäst med ett C-clips (grön pil) som skall tas bort för att sedan lagret ska glida av längs styrstången (blå pil). :)
Hittade en lite skarpare bild där man ser C-clipset bättre.
Ett bra sätt att komma åt lagret om motorn sitter i bilen är genom ventilationshålet i framskärmen på vänster sida. :)
Kjell Dahlén
Tack Ricky!
Pedagogisk som vanligt :)
Väntar nu lite med Fredagsvinet och rusar till garaget
Med vänlig hälsning
Kjell D
Kjell D
C3 Grön
peter.holm
Inlägg av peter.holm »
Vaddå, kan man inte dricka vinet ute i garaget :wink:
Peter
Vin??? Nä, bara öl & Whiskey!
Annars är det ganska enkelt att ta bort hela rattstången , och passa på se över dom övre lagerna uppe
vid ratten.
Det brukar bara vara det nedre som tar mest stryk.
/Christer
/Christer 8)
Kjell Dahlén
Lika bra att göra som du säger Christer.
När jag ändå håller på :)
Kjell D
C3 Grön
Kjell Dahlén
Är enbart det nedre :)
Tack för all information
Kjell D
Kjell D
C3 Grön
