Gassvets
- Kontakt:
Gassvets
Skulle vilja ha lite åsikter om gassvets från er som har en eller på annat sätt har kunskap. Har en bra mag i garaget som jag använder mycket och funderar nu på att utöka med en gassvets för att kunna värma loss saker, forma saker, skära plåt med och möjligtvis även svetsa en del med.
¤ Vilka fördelar har gassvetsen som svets jämfört med MAGen som jag har idag?
¤ Ni som har en, hur mycket använder ni den? Är det en bra sak att ha i garaget?
¤ Det blir isf 5L tuber då det är dessa som finns friköpta, hur länge räcker dessa tuber för en hobbybrukare?
Tar även gärna emot allmänna åsikter och synpunkter. Om någon har en svets att sälja är jag även intresserad.
Tack
Tack
Re: Gassvets
Jag har gassvets i min verkstad.
1. Lättare att svetsa i tunn plåt.
2. Nej används inte så mycket numera. Det är induktionsvärmare som gäller för lossvärmning.
3. 5L tuber räcker länge, om det inte är skärning i grova material som utförs mycket.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Re: Gassvets
Tigsvets är också bra å ha! Blir snyggt & tätt, om man kan med den..
Re: Gassvets
Har också gassvets sen många år tillbaka förutom Mig/Mag och pinnsvets.
Det enda den används till är att värma saker, skära grov plåt samt då jag behöver löda mässinglod eller silverlod, vilket är väldigt sällan...
För dessa ändamål fungerar den dock ypperligt.
Att svetsa i tunnplåt med gassvets är lätt, om man kan det. Annars är det i princip omöjligt och migsvetsen är det som gäller i de flesta lägen.
5l tuber räcker länge för hobbybruk.
Du bör dock läsa på lite om riskerna med syrgas och acetylen, de skall handhas på rätt sätt.
/Daniel
/Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
- Kontakt:
Re: Gassvets
Bra input här, är det värt de 4000 som en dylik svets kostar för att ha den i hobbygaraget?
Har redan läst på en del och kommit fram till att en acy/syre svets kommer kräva en ordetlig påläsning för att användas säkert så den biten har jag räknat med.
Magnum har funderat en del kring tig men har svårt att rättfärdiga det för mig själv då jag inte svetsar aluminium eller RF i någon större utsträckning och på stål så är TIGens fördelar jämte MAG egentligen "bara" finishen och förbrukningsvaror (tillsats och gas) är dyrare...
Re: Gassvets
Hmmm.. Tig är väldigt bra om du ska svetsa ihop en tank eller rör som måste vara tätt, men visst kanske inte helt nödvändigt i hobby garaget och som sagt, dyrt.
Re: Gassvets
Jag kan egentligen inte uttala mig om gassvets sedan det var så många år sedan jag använde en sådan..
Jag klarar mig fint med min gamla TIG / Pinne combo, kanon då det ska svetsas tunt eller pinnen då det är grova grejer, jag har även en Caddy pinne som inte är i närheten så bra som den stora TIG / Pinne svetsen.
Mycket kan nog tillskrivas de klena kablarna på Caddyn. Dock tycker jag den är helt outstanding då den är så liten, kompakt och portabel och svetsar 3,25:or längre stunder utan problem. Dock borde som sagt var kablarna uppgraderas.
Gas svets har jag inte saknat, jag köper små gasolbrännare om jag behöver värma saker eller ännu hellre använder jag värmepistolen. Funkar som regel helt OK.
Vet inte om detta inlägg egentligen var värt så mycket axel..?
- Kontakt:
Re: Gassvets
Hej Ricky,Ricky skrev:Jag kan egentligen inte uttala mig om gassvets sedan det var så många år sedan jag använde en sådan..
Alltid trevligt med feedback och visst är det värt nått! Även jag har små gasolbrännare att värma med men det finns många tillfällen då de helt enkelt inte blir tillräckligt varma för att materialen verkligen ska röra på sig och bultar lossna etc..
Nu kanske ska tilläggas att familjen driver ett lantbruk och jag arbetar en del med tjockare plåtar där skäregenskaperna hade varit trevliga att ha + möjligheten att svetsa där det inte finns ström/3-fas..
- Kontakt:
Re: Gassvets
Det kom ut en annons på blocket och efter en del förhandlande kunde jag inte hålla mig från att göra affär. Nu står en Dillon MK3 (Henrob 2000/ Cobra 2000 / DHC 2000) i mitt rum och väntar på att få bekänna färg. Kommer säkert krävas en del övning men om den är ens nästa lika bra som de säger så kommer detta tillföra mycket till mitt garage.
http://www.youtube.com/watch?v=bBWy3SPFGe4
http://dillonwelding.com/se/
Återkommer med ett omdöme när jag kommit igång
Re: Gassvets
Det gjorde du rätt i
Gassvets med 5 liters tuber är perfekt att ha i garaget
/ Jerka
/ Jerka
- Kontakt:
Re: Gassvets
som lite återkoppling så finns bilder på provkörning av svetsen och vidare arbeten i min projekttråd
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... 48#p104948
Re: Gassvets
Lite konstiga frågor du ställer.
Har själv el, gas ock tig svets. Mycket beror på hur man kan hantera dessa. El är ju bra vid "bondsvetsning" där man vill lägga en snabb och bra sträng. Gas (som jag föredrar) är bra vid tunt material och man har bra kontroll dock krävs det erfarenhet så materialet inte slår sig. TIG är det bästa ger en fin och ren svets om du ska köra i svart eller vitt och även aluminium( obs aluminium kräver AC), det är inte för inte denna metod körs vid tryckkärlssvetsningar. Med rätt WPS är det inga problem. Gasen kostar c:a 1500 kr om man byter 4 liters flaskor. Jag kör hobbyverksamhet och byter flaskor c:a vartannat år.
MVH Lennart B
MVH Lennart B
