Mina fönster går ej upp sista cm när man stängt dörrarna :-(
Wängis
Inlägg av Wängis »
Mina fönster på min Z06-08 går inte upp sista cm när man stängt dörren. När man åker och har kört upp glasen de sista cm manuellt, så åker de ner 1 cm när man öppnar dörren som vanligt. Men stänger jag dörren igen så åker de ej upp som de ska.
Detta började efter att jag haft minuspolen av någon minut för att justera placeringen av batteriet...
CCS 3631 C6 Z06-2008 Röd med OZ Superleggerafälgar 19" fram 20" bak, calloway insug, american racing headers, racecat, akrapovic sportavgassystem, coilovers halvbur m,m
conpers
Re: Mina fönster går ej upp sista cm när man stängt dörrarna
Inlägg av conpers »
Allt är enkelt om man vet....After a power reconnect such as battery replacement, the
window index-up feature will not function until the system
is initialized. Once power is restored, do the following:
1. Close the door.
2. Raise the window by pulling up the switch.
3. Hold the up switch for three seconds after the
window is closed. Release the switch.
4. Hold the up switch again for three seconds and
release.
Remember to do both windows.
This is called resetting of the window indexing or power window initialize and is in the owner's manual. See page 2-17 of the 2005 owner’s manual, page 2-18 of the 2006 owner’s manual, page 87 of the 2007 owner’s manual, page 2-18 of the 2008 owner’s manual, page 2-18 of the 2009 owner's manual, page 3-18 of the 2010 owner's manual, page 2-18 of the 2011 owner's manual, or page 2-19 of the 2012 owner's manual.
Wängis
Inlägg av Wängis »
conpers skrev:Allt är enkelt om man vet....After a power reconnect such as battery replacement, the
1. Close the door.
release.
Superbra!!! Tack för hjälpen
Nu fungerar fönstren igen!!
TACK :-)
:D
