z51 / z06
borst
z51 / z06
Inlägg av borst »
Har googlat runt lite på olika ställen angående z51
Det ända jag hittar är att de ska vara hårdare fjädring.
Jag kör en C5a cab från 97 med Z51 paket.
Har fått frågan vad Z51 står för.
Men någon som vet mer EXAKT va de innebär samt för o
nackdelar mellan Z51 och Z06?
sven erik
Re: z51 / z06
Inlägg av sven erik »
mer bromsar,kylning på drivlinan och oljekylning på motorn..grövre krängare och hårdare fjädring.så är det på c6 och z51 är standar i europa bilar.z06 har ju mer pulver....mest sitter i kammen på den(mer lyft)
Hans Wijk
Re: z51 / z06
Inlägg av Hans Wijk »
Har inte egentligen med din fråga att göra, men tror inte C5:an fanns som Cab 1997.
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
borst
Re: z51 / z06
Inlägg av borst »
Hans Wijk skrev:Har inte egentligen med din fråga att göra, men tror inte C5:an fanns som Cab 1997.
Det har jag ingen aning om men jag har ett rullande exemplar iaf :) men om den är ombyggd eller ej kan jag inte svara på. Men att den vore ombyggd låter ju lite långsökt :P
Thure
Re: z51 / z06
Inlägg av Thure »
C5 Z06 är styvare i chassit (Ganska stor skillnad)pga fast tak(hard-top),hårdare kompositfjäder bak,
grövre krängningstag fram-bak,hårdare dämpning.Sen är det en del skillnad på prestandan
ca 1 sek 0-100 km/h drygt 1 sek 402m pga drygt 50hk till i maskin,lättare kaross,lägre utväxling i slutväxel,mer tätstegad låda.
Skulle man jämföra tid på nordslingan-ringen,som C5 Z06 har klarat på 7,56,(C6-Z51 7,59)C5 har tagit
sig runt på 8,40,så förstår man att det skilljer en del på prestanda o väghållning!
Jag har ägt en manuell C5 2000 och äger nu en Z06 2003 jag trodde faktiskt inte det
skulle vara sådan skillnad som det är.
Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
427cobra
Re: z51 / z06
Inlägg av 427cobra »
Gissar att det är modellår 1998 som är registrerad 1997. Kolla chassi numret, 10:e tecknet är V för 1997 och W för 1998.
There is no substitute for cubic inches...
C7 Stingray Z51 Convertible Aut. 2016
C5 Commemorative Edition Convertible Aut. 2004 - Såld
AC 427 Cobra replika - Såld
borst
Re: z51 / z06
Inlägg av borst »
Det tionde tecknet är ett V så då är de avklarat att jag har en 97a o sen hänger jag med lite på vad de är för skillnad mellan z06 och z51 :)
Tack så mycket! :)
