Var sitter Chippet på min C4 1989 och hur ska tändningen stå då bilen är chippad?
Förra ägaren sa att bilen är chippad då jag köpte den, nu undrar jag var sitter detta chipp och hur ser man vad det är för chipp?
Jag kollade tändningen på min bil och den stod på 4 graders förtändning.
Då jag vet att C4 350 motor normalt brukar stå på 6 graders förtändning så ställde jag den på 6 grader och tycker den går bättre då.
Nu funderar jag på om den kanske ändå skulle stått på 4 grader om chippet kräver så.
Därför undrar jag nu nu undrar jag var sitter detta chipp och hur ser man vad det är för chipp?
och är det vanligt att tändningens grundinställning ska vara anorlunda just när bilen chippats.
Anders
Re: Var sitter Chippet på min C4 1989 och hur ska tändningen
Chipet sitter under instrumentbrädan framför passagerarsätet.
lättast (
nåja)är att ta ner plastpanelen på högersidan ,och lägga sig på rygg då ser man datorn som går att släppa ner en bit. På ovansidan datorn är ett plåtlock som går att ta bort,under locket sitter chipet.
Undvik att lossa kabelanslutningar i möjligaste mån.
Tänk även på att ha strömmen bruten om man ska pillra med prom och dator.
När du ställer tändningen ska kabeln som sitter mellan huvudbromscylinder och motor skiljas på,eljest försöker datorn kompensera alla justeringar av tändningen som du gör.
lättast (
Ok då vet jag det.
Ska se om jag öppnar det locket jag ska ändå in därunder och pilla. jag måste byta värmeelementet, så jag kommer väl tillbringa en stund därunder.
Hur vanligt är det att tändningen ska stå annorlunda när man bytt scipp?
beror på hur det är programmerat men vanligtvis skall den stå på 6grader. ser ingen anledning att ändra om man inte vill köra med extrem tändning..........Hur vanligt är det att tändningen ska stå annorlunda när man bytt scipp?
