Tips: OBD2 WiFi Scanner
Corinthian
Inlägg av Corinthian »
Här är ett litet tips!
jag beställde precis en sån här: http://www.ebay.com.au/itm/Wi-Fi-ELM327 ... OC:US:3160
Bra pris och det finns mängder av app'ar som man kan göra diagnostik på sedan (både i iPhone/Androis och i Mac/PC)
Re: Tips: OBD2 WiFi Scanner
Bra tips Andreas :wink:
Vill koppla den till Track Addict så man får info från motorn i bild :wink:
Det finns en på Prylteknik.se http://www.prylteknik.se/vgate-wifi-20- ... -p-67.html
Bengt
Inlägg av Bengt »
Då är det inte mycket som är kompatibelt med Corvette om man läser detta ?
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
Chevrolet Corvette C5 5.7 V8, Gasoline (350HP) 2003 VPN
Chevrolet Corvette C6 6, Gasoline (404HP) 2005 ISO 9141
LS7, Gasoline (512HP) 2007 CAN 11bit (500kb)
6.2, Gasoline (436HP) 2008 CAN 11bit (500kb)
Det går väl att få ut info typ aktuellt varvtal, hastighet bränsletryck, kyltemperatur, oljetemperatur, insprutningsvärde, lambdasensor :?:
FLNZ
Inlägg av FLNZ »
Jag köpte en Sådan här för länge sedan, fungerar bra i hop med android appen TouchScan
Du får information om varvtal, hastighet, lambda, temperaturer, och mycket mer.
Den läser och raderar även motorrelaterade felkoder.
Finns även andra appar för att mäta 0-100 tider samt kalkylera antalet hästkrafter också.
Fick användning av den en gång i min Corvette -08 när check engine lampan tändes och TouchScan hittade felkoden "Fan Speed Sensor Circuit No Signal" visade sig vara en liten sten som killat fast sig i kylfläkten därav inga pulser från sensorn.
Väl investerade $13 inkl.frakt från Kina :D
Corinthian
ScanGauege2 är en vettig produkt åsså (http://www.scangauge2.co.uk/product_inf ... 36564ad655).
Finns billiga på ebay
Borgen52
Inlägg av Borgen52 »
Är det någon som vet något gratis program till pc/ obd
jörgen
Inlägg av jörgen »
Sökt själv efter gratis program men inte hittat något som slår dom kommersiella.
Tröttnade och tog alternativa vägar som löste detta.
Beställde även en speciell odb adapter från Kina.
C6 2008 Cab Triple Black, MN6, Z51, NPP
axelg89
Inlägg av axelg89 »
Är det någon som vet vilken info man får från en ls1/ls6? Får man bränsletryck och bränsleekonomi?
Corinthian
axelg89 skrev:Är det någon som vet vilken info man får från en ls1/ls6? Får man bränsletryck och bränsleekonomi?
på infosidorna för ex. scangauge2 stod det vilken info man fick ut ut resp bilmodell
Corinthian
denna är inte dum: http://www.palmerperformance.com/store/ ... Path=32_33
konfigurera egna lägen på allt... http://www.youtube.com/watch?v=2ZLA8AH2oGo
dom har även en app som heter dashcommand som iaf jag tänkte köra till OBD2 Wifi adaptern.. då ska man få ut trans temp.. vilket jag ville..
