Dags för byte - Oljor
NiclasT
Inlägg av NiclasT »
Tjena!
Dags att byta alla oljor.
Kan ni lista vad ni rekommenderar till?
Motor
Växellåda
Koppling/Broms
Differential
8)
Hasse c5
Re: Dags för byte - Oljor
Inlägg av Hasse c5 »
Om du söker på oljor så finns det massa att läsa om oljor här inne på forumet.
Om du är medlem så har du säkert senaste numret av Corvette magasinet och där ägnas stort utrymme till fram för
allt motoroljor. Men för mej så är det Mobil 1 Dexos 1 som gäller men det finns likvärdiga oljor bara de är rekommenderade av
GM.
Bengt
Inlägg av Bengt »
Här har du alla som är godkända till motorn... :mrgreen:
http://centerforqa.com/gm/dexos1-brands
NiclasT
Inlägg av NiclasT »
Haha jojo, det finns massor och jag kan köra Biltema-olja om det vore så men vill behålla en schysst historik på bilen.
I och med att jag inte haft LS-motorerna innan eller Corvette hade det varit tacksamt om ni kunde tipsa lite, speciellt diff-oljan. Vilken olja har Ni köpt?
Bengt
Inlägg av Bengt »
Generellt så kan man ju säga att kör du med GM:s egna vätskor, Mobil 5W30 i motorn osv bla bla , så gör du absolut inte fel.
Koppling och bromsar rekommenderar jag DOCK Motul RBF600 eller 660. Ska du rejsa lite mer kör du med Castrol SRF som är BÄST o DYRAST.
//Jag kommer själv att hälla i Mobil 0W40 i motorn under 2014 för att få lite mer skydd när man harvar runt på racingbanorna :mrgreen:
Den skall enligt uppgift passa för uppgiften utan att ställa till de problem med koksning osv. som t.ex. en 15W50 kan ge om man kör lite för mkt cruising.
En 15W50 passar nog bäst på en LeMans bil :wink:
