Ny på forumet och behöver ställa en fråga.
På raden som visar bränsleförbrukning kommer "SYS" upp ca. var
tionde sekund och blinkar ca. 5 sek.
Detta är något som bara började från en dag till den andra.
Någon som vet vad det kan vara?
Per
Färddator på -91:a
SYS-blinket betyder att det är en fel-cod från central control modulen(CCM) eller electronic control modul (ECM).
För att kolla den kan man i ALDL-kontakten bygla A och G, slå på tändningen och coden eller coderna visas i displayen på hastighetsmätaren i tre sekunder med en sekund mellan varje. En etta ovanför coden betyder att det är CCM, en fyra att det är ECM.
Kan kolla i GM manualen vad coden betyder.
HW
HW
1991 L98 ZF6
Per Öhberg
- Nykomling
Till höger om ratten under instrumentbrädan,ser ut så här http://www.corvettebuyers.com/ecm2.html
HW
HW
1991 L98 ZF6
Per Öhberg
- Nykomling
