TCS
ssickan
TCS
Inlägg av ssickan »
Temperature control system. Eller det är vad jag tror det är iaf =)
Nu när jag dragit om elen och ska slänga i min nya motor så undrar jag om detta system behövs. Efter lite eftersökning på amerikanska forum så verkar det som att många inte längre använder detta system.
Min fråga är, behövs dessa eller kan man bara isolera och snyggt vika bort dessa kablar så de inte syns?
Kablarna som ska gå till detta system är dessa
Bild nr 1 är kabel till toppen på passagerarsidan. (grön kabel till plugg med 2 stift)
Bild 2 är kabel till toppen på förarsidan (grön kabel med ett runt stift)
Givarna/brytarna till dessa kontakter sak sitta här om jag inte har fel för mig
Och här kommer en bild på kopplingsschemat med fina röda ringar på kontakterna i fråga =)
1970 SB 350 Cupe
Don Tomaso
Re: TCS
Inlägg av Don Tomaso »
På min bil så är den ensamma gröna på vänstersidan kabeln till tempgivaren som sitter där i toppen. Så jag skulle inte slopa den om du nu inte kopplar in temp. mätaren nån annanstans.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
ssickan
Re: TCS
Inlägg av ssickan »
Ahh så det är den lille rackaren som mäter vattentemperaturen som visas i bilen. Ja då kan den vara bra att ha ju :)
1970 SB 350 Cupe
