Nu är denna tråd öppnad igen, klistrar in mitt inlägg från den nya tråden.
Jag bad att få den ursprungliga tråden stängd då jag trodde att frågan var utredd och besvarad, men...
...mellan mitt sista inlägg och att tråden faktiskt blev stängd, så dök kommentarer gällande ytterligare en begränsning upp, (max 10 bilder per användare), så tyvärr krockade det lite. Har bett om att få den gamla tråden öppnad igen.
Det ska självklart inte vara någon begränsning på 10st, det är absolut inte ambitionen. Dock var problemet för mig okänt. Håller på att reda ut detta nu, och återkommer i ämnet.
Valet av 1MB, är inte mer vetenskapligt än att det är en nivå som ska räcka för behovet. Att sätta det fritt känns inte rätt då kameror blir bättre och bättre, med högre och högre upplösning, där vissa kameror spottar ur sig bilder på över 10MB styck. Pysslar själv väldigt mycket med bilder och min erfarenhet är att bilder större än 1MB, är större än de flesta bildskärmar.
Att svar kan ta tid ibland är som det är, det är trots allt flera personer iblandade som alla sköter om detta på ideell basis, vilket gör att man ibland inte hinner ta saker direkt. Är något brådskande kan man alltid ta fram matrikeln, ta upp luren och ringa en signal.
Återkommer i ärendet!
//Styrelsen genom Patrik Borg
Öppna upp för att lägga in bilder direkt i forumet
Re: Öppna upp för att lägga in bilder direkt i forumet
Testar ett inlägg med 13 bilagor, (fler än 10).
//Pabo
//Pabo
- Bilagor
- minbil13.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil12.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil11.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil10.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil09.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil08.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil07.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil06.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil05.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil04.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil03.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil02.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
- minbil01.jpg (43.93 KiB) Visad 34065 gånger
Verkar funka med fler än 10st bilder.
Har vi fler öppna puckar gällande bilder i forumet? (frånsett begränsningen på 1 MB).
//Pabo
//Pabo
Det kanske inte finns något stopp på antalet bilder.
Informationen var sådan att alla uppfattade att det var 1MB begränsning på summan av alla bilder som kunde läggas upp.
( "Möjligheten att lägga in bilder i inläggen ska nu vara påslagen. För att var lite måna om utrymmet så har vi satt en begränsning på 1MB" )
Är det så att det inte finns någon begränsning på SUMMAN av bilderna(max 1Mb per fil/bild) så kan vi lägga ned alla missnöjesyttringar.
Hade vi inom forumet haft fungerande moderatorer / admin som var lite vakna så hade detta löst sig snabbt.
Dina svar var för övrigt de snabbaste vi sett på forumet NÅGONSIN
Summa summarum så det det iaf ut som vi får tacka och ta emot för möjligheten att nu lägga in bilder Patrik !
Hoppas att detta kan bidra till att forumet inte fortsätter att självdö, och att det blir mer intressant att köra garage och tekniktrådar !
EDIT : För att ovan nu skall fungera alls och gränsen på 1MB per fil skall vara GRÄNSEN, måste ADMIN på detta forum ÄNDRA i inställningarna för forumet så att MAX STORLEKEN på bilderna kan vara STÖRRE än 800x600 pixel. Det kvartstår alltså en del jobb. Antingen ökar man på till typ 1200x1000 eller så har man någon begränsning i filstorlek, välj själva...
Håller med till 100%.Bengt skrev:Hade vi inom forumet haft fungerande moderatorer / admin som var lite vakna så hade detta löst sig snabbt.
Dina svar var för övrigt de snabbaste vi sett på forumet NÅGONSIN![]()
Kan inte låta bli att le lite åt pabos kommentar ovan: "Är något brådskande kan man alltid ta fram matrikeln, ta upp luren och ringa en signal.". Det känns inte riktigt 2015, om jag säger så...
C5 Coupé -00 manuell, grön
1:a KM 2023 <500hk, 3:a KM 2016 <450hk
C7 Z06 Coupé -19 manuell, svart
Max bildstorlek skall nu vara uppdaterad till 1024*768, vilket borde vara tillräckligt för visning i detta forum. Bifogar en bild till detta inlägg som test.
För tydlighetens skull, två begränsningar och ett råd
gäller nu bilder i forumet:
- Max filstorlek 1MB.
- Max bildstorlek 1024*768 pixlar.
- Använd sunt förnuft när det gäller innehållet på bilderna.
Denna gång lugnar jag mig ett par dagar innan jag stänger tråden, utifall ytterligare något missat dyker upp.
Pabo
Pabo
Snyggt !
Man blir lite fartblind alla förändringar
Att bilderna trunkeras lite i tråden spelar väl mindre roll. Vill man se detaljer i bilden så klickar man på den. Räcker inte 1024 så få väl folk klaga igen
Att bilderna trunkeras en aning stör mig inte.Bengt skrev: Att bilderna trunkeras lite i tråden spelar väl mindre roll. Vill man se detaljer i bilden så klickar man på den. Räcker inte 1024 så få väl folk klaga igen![]()
1024 är också OK.
Varfør kan man inte bifoga en JPG fil i inlæggen?
