Motorn skall vara en 396ci med "550hk" https://www.golenengineservice.com/engi ... 396ci550hp
Har problem med att när man kört lite hårdare med den och stannar eller vid en korsning så vill den bara dö om man inte håller gas.
Om den dör så går den klockrent när man startar den igen. Motorlampan tänds när den håller på o dö, slocknar när den går bra igen.
Har satt i en ny tomgångsventil nu utan förbättring.
behöver veta hur man ställer in TPS och hur man mäter bränsletryck och vad det ska vara, misstänker att det kan vara något sånt.
Sitter nån tryckmätare i motorrummet som går ner bakom motorn under bilen, ligger på 6bar på tomgång. vad kan det vara? inte hunnit hissa upp bilen än.
Tycker den går väldigt ryckigt vid jämn hastighet, kanske normalt med så pass trimmad motor?
Finns det någon bra kabel och program så man kan kolla ärvärden och sånt?
Jobbar mest med felsökning på jobbet men detta är inte i min specialitet
EDIT: det jag sökte stod ju på deras sida..
om det stämmer allting vad kan det vara för fel istället?
hur mkt volt ska det vara på TPS på en -92? det skriver dom inte
