Oljemängd i bakaxel?
hur mycket olja rymmer bakaxeln, ska bya och har inte mekboken tillgänglig just nu!
Det är en -69:a smallblock med positraction och 3.08 uvxl.
-69, 502, Coupé
Fråga samma här för ett tag sedan och då var det prat om 2 liter ungefär.
Har en 75:a med limit slipp ifall nu det varierar och fick kanske inte ur all olja men efter att suggit ur den.
Fick jag i ca 1,5 liter
Och det var verligen väll behövligt med bytte såg inte grann ut oljan.
Hällde även i den så kallade knäpp oljan och diffen fungerar mycket bättre i korsningarna förut som smällde det i den eller tagade i korsningarna nu borta och diffbromsar fint oxå.
MrV8
MrV8
japp, ca 1,5 liter går det i. Jag hällde i färdigblandad diff+knäppolja och precis som för mrv8 så försvann allt oljud vid kurvtagning.
Innan lät den ibland som om nåt skulle falla isär vid skarp kurvtagning, men nu som sagt, helt ljudlöst och utan minsta vibration från diffen.
Jag hällde i "76 High Performance Gear Lubricant".
/Hagge
/Hagge
Öööööö! Vad är knäppolja för nåt?
För positraction kanske?
Kan man se på nåt nummer på diffklumpen om man har positraction?
Eller är det std på corvetter?
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Positraction (diffbroms) verkar vara standard på Corvetten från -70 och framåt.gbak skrev:Öööööö! Vad är knäppolja för nåt?![]()
Vad jag förstår så ska LS-olja (Limited Slip) redan ha 'knäppolja' i sig och då ska man inte behöva GM's 'knäppolja'.
Lasse E
Stämmer nog bra det.
Jag var till Micro och köpte Valvoline olja idag.
Det fanns en olja som just hette just SAE 80W-90 LS.
På baksidan av flaskan stod det Limited Slip att den var avsedd för just bilar med diffbroms.
F.ö så satt det en liten röd plast flärp på oljepluggen med texten "Use only Limited Slip oil", så jag har nog diffbroms.
Köpte samma olja som du skriver här.gbak skrev:Stämmer nog bra det.
Knäpp oljan är något som nästan alla usa bil åkare säger att man ska ha i.
Om det behövs eller ej ? Du får rapportera till oss hur din blev
Stog samma text på min rödalapp.
Är Diffbromsen det som kallas för Positraction i Matrikeln ? Vart inte klok på det när jag skickade in ansökningarna så jag kryssa inte den rutan.
MrV8
