KM 2015
Moderator: ornet
- Corinthian
KM 2015
När är sista anmälningsdag till KM'et 2015?
Samt vad är övriga uppgifter (konto mm)?
Hittar inget på posten på hemsidan (http://clubcorvette.se/vast/aktivitet/k ... cs-racing/)
Re: KM 2015
Hej Andréas,
P.g.a. semestertider och jobbresor finns inte anmälningsformuläret uppe ännu, men det kommer, lugn bara
/Tomten
/Tomten
- Corinthian
Re: KM 2015
alrighty, tackarr!Tomten skrev:Hej Andréas,
P.g.a. semestertider och jobbresor finns inte anmälningsformuläret uppe ännu, men det kommer, lugn bara![]()
/Tomten
inte så eager att anmäla mig, bara undrar när tiden går ut..
Re: KM 2015
Hallå igen,
Om du läser inbjudan så står det faktiskt att anmälan efter 1/8 tas emot i mån av plats och betalningar efter 2/8 till förhöjd avgift.
Välkommen!
/Tomten
Välkommen!
/Tomten
- Corinthian
Re: KM 2015
jo men jag hittar ju ingen anmälningsinfo så sidan.. därav första frågan.Tomten skrev:Hallå igen,
Välkommen!
/Tomten
Alla pappersutskick från klubben går i arkivet ganska fort.. gillar inte analog-post.
Om det nu finns en post på hemsidan kan man väl skriva in där vad som gäller, så slipper ni supporta oss i onödan.
Tack för svaret! har du möjligtvis kontonummer och kostnad med?
Re: KM 2015
Inbjudan finns på hemsidan. Kontonummer törs jag inte ge mig på, kostnaden däremot kan du läsa dig till i inbjudan.
/Tomten
/Tomten
- Corinthian
Re: KM 2015
kan du vänligen post'a länken till den sidan då, eftersom den enda sida jag kan hitta (föregående post) säger "…Information kring klubbmästerskapet finner du på andra ställen." vilket jag inte kan hitta.Tomten skrev:Inbjudan finns på hemsidan. Kontonummer törs jag inte ge mig på, kostnaden däremot kan du läsa dig till i inbjudan.
/Tomten
Re: KM 2015
Hej Andreas och grattis till TA - framgångarna på MantorpCorinthian skrev:kan du vänligen post'a länken till den sidan då, eftersom den enda sida jag kan hitta (föregående post) säger "…Information kring klubbmästerskapet finner du på andra ställen." vilket jag inte kan hitta.
Här hittar du info om KM samt inbjudan som PDF
http://clubcorvette.se/racing/aktivitet ... torp-park/
Re: KM 2015
Kolla förstasidan under nyheter en bit ner.
/Tomten
/Tomten
- Corinthian
Re: KM 2015
Supertack!Tomten skrev:Kolla förstasidan under nyheter en bit ner.
/Tomten
Det var konstigt att jag inte fick träff på den när jag sökte?! nåväl, sorry för besväret!
(och tack till 745)
Re: KM 2015
You're welcome
Trevlig helg
/Tomten
Trevlig helg
/Tomten
