Ac
leif c
Ac
Inlägg av leif c »
Hej jag har fått ett litet problem det läcker in lite vatte på golvet på passagerar sidan o droppar under bilen hände igår tror kanske det kan vara ac som kondenserar el nåt för ja körde kanska långt utan tak o då får ju ac jobba för fullt. Nån som har erfarenhet av detta ?
jörgen
Re: Ac
Inlägg av jörgen »
Lite googlande och detta dök upp:
http://www.corvetteforum.com/forums/c5- ... -tube.html
Låter som samma problem och hur dom löste det.
H/Jörgen
C6 2008 Cab Triple Black, MN6, Z51, NPP
Tersan
Re: Ac
Inlägg av Tersan »
Att det droppar under bilen är normalt när ACn jobbar. Men inne i kupén ska det vara torrt... nu är det dock ett standardfel att dräneringen sätts igen på en C5. Var nog det första felet jag hittade på min efter att jag köpt den.
Tyvärr finns en massa elektronik vid passagerarens fötter, och där vill man inte ha vatten. Kolla till att börja med dräneringsslangarna från luftintaget vid vindrutan, det finns en slang per sida som man kommer åt med huven öppen. Sen finns en slang från AC-motorn, och den hittar man om man tar bort batteriet. Denna slang kan vara lite j-g att pilla bort och tillbaka igen, se dessutom till att den inte trycks på för långt och stryper flödet (vilket var problemet med min).
C5 Coupé -00 manuell, grön
1:a KM 2023 <500hk, 3:a KM 2016 <450hk
C7 Z06 Coupé -19 manuell, svart
