Vad ska jag ha på skruvarna till topplocken för att täta från vattnet.... det borde väl läcka vatten om man inte kletar på något. Ser ut som det varit något klet på förrut också. Har en burk pakningsklister som tål vatten,glykol,olja och bensin. temp upp till 120 grader tror jag. kan det vara något som jag kan använda... den stelnar inte står det också...
Hjälp mig!... jag vill bli klar till helgen....
Ja min tanke var väl att det kanske skulle krypa upp längs gängorna upp till skruvskallen och sedan ut i oljan (vid skruvarna under ventilkåporna )eller ut på blocket (vid skruvarna som sitter utanför kåporna). Det vore ju tråkigt.. om det nu blir så
Terner,,,väldigt många använder sån där guckka....för någon har råkat ut för vatten där....
Jag har aldrig använt nåt på gängorna....och hhar aldrig haft nåt läckage,,,och har väl byggt nåt 100tal motorer genom åren...*s*
Antar bara jag och Du haft tur....
mvh R
Många av våra kunder på jobbet är mekaniker och e läser instruktioner.
Gör inte de Du lämnar bilen hos bör Du kankse fundera på om du skulle lämna den nån annanstans Frisk....
Hur var det med Din förra motor.Läste meken din instruktioner för den?
stingray350 skrev:Ja min tanke var väl att det kanske skulle krypa upp längs gängorna upp till skruvskallen och sedan ut i oljan (vid skruvarna under ventilkåporna )eller ut på blocket (vid skruvarna som sitter utanför kåporna). Det vore ju tråkigt.. om det nu blir så
Det enda du ska göra är att ha lite olja på gängorna samt på undersidan av skallen för att du ska dra bultarna så jämt som möjligt.... Har du nya ARP bultar behövs ingen gucka alls....
OBS.... Alla andra på detta forumet och i denna tråden...
Jag måste be er att hålla er till ämnena i trådarna, inte spåra iväg med en massa off topic snack, det är så trist... och skapar bara trist stämmning med sarkastiska kommentarer....
Stingray skrev:OBS.... Alla andra på detta forumet och i denna tråden...
/Tommy
Uhum har någon klagat ? Vi är ju bara laddade inför alla träffar i sommar då vi kan garva och snacka skit med varandra. Sorry om någon tagit illa upp. Gör så här att du vi kan skriva inlägg med annan färg "en off topic färg" så kan alla seriösa snabbt bläddra förbi skiten och slippa oss glada trevliga kompissökande spirituella livsbejakande idioter som inte fattat att livet ska vara tråkigt annars får man dåligt samvete.
Bara en tanke
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Felåt för alla mina inlägg... hoppas ni har överseende men jag e så lycklig att min bil äntligen funkar, så jag vill dela med mig lite av min glädje. Dessutom är allt jag säger på skôj .... nästan iaf
