Hm, det verkar ju som att jag kommer att åka på att se över både insug och eventuellt toppar... förstnämda verkar ju relativt enkelt, men topparan ... suck...
Det blir ju till att ta bort lyftar och ventiler mm... det verkar ju onekligen som något som kommer ta iallafall mig ett par veckor att slutföra...
behöver man specilla verktyg etc? någon som lyft topparna kanske har några råd att ge...
När man sedan stoppar tillbaka dem, vad bör man använda till packningarna som tätning?
Toppar och insug...
Re: Toppar och insug...
En moment nyckel och teflonpackningar (topparna)så är ingreppet enkelt. Du behöver ingen "packningsmassa" vare sig till teflonpackningarna eller övriga, ställer oftast bara till problem. Att montera bort är en baggis, men du behöver en momentdragare för att montera tillbaka topplocksbultarna. Skaffa även beskrivning över i vilken turordning bultarna ska dras samt moment.
Operationen är enkel men ta det lugnt och sansat så är det gjort på en dag.
Full fart spar tid i en 73:a coupe´
