Hjälp! Det regnar in.
gbak
Inlägg av gbak »
Min bil var parkerad ute när det regnade, och nu har jag blöta mattor, speciellt under stolarna och framme vid sparklådorna.
Är det någon som vet vart man skall börja söka efter läckan?
Sido fönsterlisterna är gamla och rutorna ligger inte riktigt an mot gummilisterna, kan det vara där det läcker?
Eller kan vattnet rinna in via dörren nånstans?
Det är absolut inte takluckorna, för där har jag bytt tätlisten och "provvattnat".
Nexxus
Re: Hjälp! Det regnar in.
Inlägg av Nexxus »
gbak skrev:Min bil var parkerad ute när det regnade, och nu har jag blöta mattor, speciellt under stolarna och framme vid sparklådorna.
Troligen i glipan mellen tak och fönster precis som du trodde, gamla lister och en ruta som inte ligger an = blöta mattor, min lider av samma problem. Givetvis beror det ju på hur mycket det regnar, men står det ute i regn som härom natten, så är det garanterat blött efteråt.
gbak
Inlägg av gbak »
Är det någon som köpt de kapellen som säljs av bl.a Corvett Central/Mid America?
Det finns ju billigare på Biltema också, kanske borde man åka dit istället för att köpa dyrt i US??
Har ett kapell idag, men det är mera dammskydd och håller inte borta kraftigt regn.
ghostvette
efter regn kommer sol
Inlägg av ghostvette »
köp ett riktigt skydd ist, Mekonomenbutikerna säljer ett silverskydd.
finns både som top och helgarage,motstår både regn o värme.
* * * Stingray 1971 * * *
En annan läck källa är den listen som sitter mellan dörren och dörrstolpen vid skärmen, och naturligtvis gummilisten runt dörren... sätt dig i bilen o låt någon provvattna hela bilen :)
Då lär du se var det läcker.... eler låt det läcka o köp en badanka som du ställer på passagerargolvet ;)
Det gjorde jag innan jag bytte alla lister
Jonathan
Inlägg av Jonathan »
Jag får lite blött vid förarmattan.. verkar som det läcker in under rattstolpen på nåt sätt. någon som har någon idé?
Märker det mest när jag har tvättat bilen..
-69, 502, Coupé
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Min läcker också som ett såll när det regnar eller vid tvätt. Har inte hunnit byta alla lister ännu (har komplett sats hemma). Har också köpt en bok som handlar om "Water leaks and wind noise" och enlig den kan det läcka överallt. Det finns bla. ett par hål i torpedväggen som det ofta läcker igenom och som ingen vet varför de finns, skall man svetsa igen dem så måste man plocka av hela fronten inkl. skärmar. så det får vänta. 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
gbak
Inlägg av gbak »
Va "skönt" att höra att alla?? verkar ha vatten läckage.
Vi kanske skulle gå ihop och köpa en bunt badankor.
Stingray kanske kan komplettera sin beställning till Mid America så får vi rabatt :lol:
Don Tomaso:
Kan inte du skriva ner en sammanfattning av vart vi andra ovetande skall leta någonstans?
OK... Är det någon som kan bestämma sig för ett antal lister från Mid så säg till så kan vi fixa med det i paketet
/Tommy
gbak
Inlägg av gbak »
Kanske ett formsytt vatten avvisande kapell, när ni ändå är på gång.
Kan jag få fundera till på fredag kväll?
mrv8
Inlägg av mrv8 »
Min läcker under instrumentbrädan lite ner på matan vid pedalerna och även på passargerar sidan längst fram vid tvätt vad kan det vara är det från rännan framför vindrutan eller?
Aktar den för vatten :wink:
MrV8
min läckte ganska rejält ner på mattan på förarsidan förut men nu har ja bytt samtliga lister...har dock ej testat med dom nya listerna men det borde då va bättre iaf...
frisk
Inlägg av frisk »
Här läcker min också men bara ibland och det har inte med hur mycket det regnar eller hur man kör i regnet!? :roll:
Har inte hittat orsaken än. det läcker inte när jag tvättar den och så ofta e jag inte ute i regnet och kör.
gbak
Inlägg av gbak »
Har hittat STORA läckan nu!
Det är i nedre hörnet vid sidorutorna/dörrstolpen/listen.
Vattnet rinner ner vid rutan/gummilisten och nere i hörnet är det ett stort hål rakt in.
Är det någon som köpt en sån list och fått riktigt tätt?
Jag tycker det ser svårt ut att få listen att riktigt krypa in mot rutan just i hörnet.
Hagge
Inlägg av Hagge »
Men Frisk ve e de nu ?
Med fruntimren alltså :shock:
Är det deras fel att det läcker in, vatten i oljan, kylarslangar som är som zeppelinare, fördelare osm inte vill sitta där dom ska osv osv :D
/Hagge
gbak
Inlägg av gbak »
Han kanske hade en jobbig kväll igår!
Fick nog sova i garaget :)
har du kvar hela listen som sitter runt dörren?,min hade gått av överst och lämnade ett stort hål där du menar.
Listen ska gå upp och in en bit bakom rutan för att täta.
gbak
Inlägg av gbak »
Den som sitter där idag går inte upp alls mot rutan eller har den krympt.
Jag har dock nya som ligger i en kartong, som jag tänkte sätta dit i sommar.
Jag kollade lite för någon månad sedan och jag kunde inte se någon större skillnad men jag kollade inte så noga heller.
Får väl göra en bättre inspektion under helgen.
listen ska sitta fast först med två skruvar under dörrsidan,sen så fortsätter den uppåt till rutan där den gör en 90 graders böj innanför rutan sen så skruvar man fast den där också,min översta del var borta på bägge sidorna så det var rena stupröret :roll:
Hagge
Inlägg av Hagge »
gbak skrev:Han kanske hade en jobbig kväll igår!
:shock: :D :D :D :shock:
/Hagge
gbak
Inlägg av gbak »
Har kollat lite på min list, och den som sitter i bilen sliten och kanten som skall sticka upp är lägre jämfört med den nya som ligger i kartong.
Så det blir nog lite bättre när den nya kommer på plats.
Men om det blir helt tätt är ju en annan fråga.....
