C4 -84 kompressor
Dorgen
C4 -84 kompressor
Inlägg av Dorgen »
Hej, söker kompressor till smallblock -84. Jag vill så klart ha en som fungerar.
MJ
Inlägg av MJ »
Det har tyvärr aldrig funnits några färdiga kompressorkit för Crossfire-sprutet om du har det kvar på din -84a. Det blir att skaffa en lämplig centrifugalkompressor (t ex Vortech eller Procharger) och bygga själv därifrån för att få in luften, addera extra bränsle, dra smörjning, göra kompressorfästen osv. Det går, det har gjorts, JoBy var först, jag gör det själv och några få andra pågående projekt finns också.
Dorgen
Inlägg av Dorgen »
Ajdå, det låter komplicerat. Finns det något lättare att göra om man vill ha lite mer pulver under huven? Har chip + att katten är rensad.
MJ
Inlägg av MJ »
http://www.joby.se/corvette/
http://www.crossfire.webhop.net/
http://www.x-ram.com/
Det som ger effekt förutom kompressor på CFI-motorn är t ex headers, toppar, X-Ram-insug, lustgas.
MJ
Inlägg av MJ »
Några andra små tips:
Något som brukar märkas på de flesta CFI-84or är att byta bensinpump till 85ans eller senare (på min gjorde det en stor skillnad, den klenare 84-pumpen klarade inte hålla trycket uppe). Finns beskrivet i Crossfire-forumet och på Jobys sida.
Nästa är att göra bränsleregulatorn ställbar, information om det finns på Crossfire-forumet eller det svenska Camaro-forumet.
Vidare kan du förbättra andningen litet. Om du öppnar huven så ser du ett ovalt hål i framkanten under huven där CFI-insuget tar in luften, gör motsvarande hål i plasten ovanför kylaren (som det var tänkt från början). Finns beskrivet i Crossfire-forumet.
Dorgen
Inlägg av Dorgen »
Grymt! Ska kolla upp det då. Vet du av nå´n x-ram återförsäljare i Sverige? Det verkade nästan för bra för att vara sant.
MJ
Inlägg av MJ »
Nej, det finns vad jag vet ingen återförsäljare för X-Ram i Sverige. Köp nytt från X-Ram, begagnat från Crossfire-forumet eller eBay.
