vacum ?
ghostvette
vacum ?
Inlägg av ghostvette »
Finns det nån som har en ritning på vacum och elsystemet till torkarna.
Eller nån som kan berätta hur allt ska dras,både slang o ström.
Tidigare ägare har kopplat om lite,så jag försöker återställa det.
* * * Stingray 1971 * * *
här är ett diagram över hela vacumsystemet
http://www.corvettefaq.com/redir.asp?site=536
ghostvette
kanon
kanon bra,men detta chema har jag redan.
problemet är att ena slangen som sitter på vacumklockan till luckan för torkarna suger vacum som f_n , luckan går upp men jag får inte igen den.
Kan det vara så att ON/OFF switchen e paj ?.
OVERIDE VALVE på höger sida verkar inte funka liksom ON/OFF knappen,bara den vänstra som går till strålkastarlyserna funkar.
ifrån den högra ventilen går det upp en vacumslang till en elswich,därifrån går 2st gula och en blå elkabel,, vart går dom ?.
Det enda problemet jag har med vacumet är att jag inte får igen luckan till torkarna.
ornet
Inlägg av ornet »
Troubleshooting manualen skickat till dig på e-post
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
ghostvette
s
Supertack.
Mattias
Inlägg av Mattias »
ornet skrev:Troubleshooting manualen skickat till dig på e-post
Den där manualen. Finns det någon möjlighet att man kan få ta del av den :? :oops:
Vore väldigt snällt och trevligt då minna nu mera funkar med handkraft. :cry:
Hemmet för Vetten! www.vetten.tk
STINGRAY for ever!
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Har ett liknande fel på torkarluckan... Som jag trodde berodde på lågt vakum, men nu med ny kam och vakum runt 13 inHG, så åker den upp iaf ibland.
Så det är en till som är intresserad av manualen! :D
Mail adress: stingrayracing@sverige.nu
Senast redigerad av StingrayRacing den tis jun 07, 2005 15:22, redigerad totalt 2 gång.
Lasse E
Joakim
Inlägg av Joakim »
Har inget problem för närvarande...
Men skulle också gärna vilja ha den där manualen...
Mvh//Jocke...
Corvette SB Convertible -72
Jonathan
Inlägg av Jonathan »
-69, 502, Coupé
Bo Ytterström
vakum
Inlägg av Bo Ytterström »
har samma problem - renoverade ventiler - nya slangar - men, nej, de vill inte riktigt gå upp ......
kan man få en kopia -e ller mail ??
Bo Ytterström
991 -
1972
Fransson
Re: vakum
Inlägg av Fransson »
Ja, de e väl bara att ställa in sig i ledet och snällt be ornet om en
sån där manual.
Mellan två bilar!
Kan jag få den så kan jag lägga upp den på hemsidan
tommy@stingray.nu
ornet
Inlägg av ornet »
Skickat till Tommy.
Kunde inte göra en pdf, vill du ha pappersorginalet?
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
ja, vad som helst funkar, jag gör bara om den :) Tiff går bra som du skrev i mailet :)
StingrayRacing
Hittade denna på nätet: http://www.corvettefaq.com/c3/1968Wiper.doc
+ denna :wink:
Senast redigerad av StingrayRacing den ons jun 08, 2005 14:14, redigerad totalt 2 gång.
Lasse E
Joakim
Inlägg av Joakim »
Ornet
Stort tack för manualen..!!!!!! :D :D
Mvh//Jocke....
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
ornet skrev:Skickat till Tommy.
Om du skickar den till mig så kan jag i värsta fall printa den och sedan scanna in den i PDF-format, det blir nog lite sämre kvalite men jag hjälper gärna till om jag kan.
Janne
Terner
Inlägg av Terner »
Finns det en motsvarande för -73 ?
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Klimatkompenserar med biogas i bruksbilen! Men för säkerhets skull med både turbo och kompressor :)
Mattias
Inlägg av Mattias »
Joakim skrev:Ornet
Mvh//Jocke....
STÖRRE TACK :D :wink:
Matte
STINGRAY for ever!
ornet
Inlägg av ornet »
Sandberg
Skickade manualen till Tommy så får han fixa direkt
Men tack, kan komma behöva din hjälp en annan gång :D
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Sandberg
ornet skrev:Sandberg
Ok, You are welcome anytime.
Jag har ju lite probs med torkarluckan på min, men Tommy skulle väll lägga upp den på sin sida.
Ska ju hämta bilen nästa helg så det är väl dax att börja fundera på dettta. Tänkte även smita in en stund på Ronneby utan schampo och vax :oops:
Sandberg
tommy@stingray.nu
Tommy, har du lagt upp den på din sida?
Jag var inne och kollade men kunde inte hitta den.
Janne
StingrayRacing
Sandberg skrev: Jag har ju lite probs med torkarluckan på min, men Tommy skulle väll lägga upp den på sin sida.
Fixade torkarluckan på min i helgen som gick upp ibland utan att jag ville. Det var 'brytaren' som känner av torkararmens hemläge som spökade. Lätt att koppla förbi för felsökning, med en slang med 4 mm innerdiameter. :wink:
Lasse E
Sandberg
Ornet
:lol: Tack för Manualen :lol:
ghostvette
kan du beskriva hur du gjorde,vart pluggade du in slangen ?
StingrayRacing
ghostvette skrev:kan du beskriva hur du gjorde,vart pluggade du in slangen ?
Under klockan som öppnar och stänger luckan kommer det ett metallrör som det sitter en slang på (nummer 9 på bilden) och som går till brytaren vid passagerartorkaren. De slangen tog jag bort från metallröret och satt dit en nya slang, som jag drog ned till ställdonet och satte på där den smala slangen går in (nummer 11 på bilden).
Hoppas du förstod... :wink:
Annars får du komma upp till Måns Ols i Sala imorgon kväll (onsdag) klockan 7, så kan jag visa. Vi har onsdagsfika med Corvettearos där då! 8)
Lasse E
ghostvette
Tackar så mycket,måste ju samla på mig lite info mm inför meckningen i helgen.
ghostvette skrev:Tackar så mycket,måste ju samla på mig lite info mm inför meckningen i helgen.
Meckning ??? Det är ju RONNEBY i helgen ;)
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Skönt... då blir man inte den enda som sitter och grottar i garaget... 8)
Mattias
Inlägg av Mattias »
Jag vill också ut :(
STINGRAY for ever!
