hur ser man vilka toppar man har
- Black`n Mad
- Rookie
- Kontakt:
hallo jag har en 73- med 350 men jag vet inte vad det är för toppar på den jag har kollat lite nummer men kan inte hitta vilkar det är det är dessa nummer.. 8882454 på ett ställe och på ett annat126 8 eller 0. på ett ställe GM26 under står det 16 behöver hjälp..tack..Benny
Här kan du se var du hittar ALLA nummer på din motor....
http://www.stingray.nu/se/index.htm?/ti ... ing_se.htm
/Tommy
/Tommy
- Black`n Mad
- Rookie
- Kontakt:
Du måste ta bort ventilkåpan, där står gjutnumret på dina toppar och först då kan man säga vad det är för några
Tommy
Tommy
- Black`n Mad
- Rookie
- Kontakt:
- Black`n Mad
- Rookie
- Kontakt:
- 1975-stingray
- Nykomling
Va fasen...
- Black`n Mad
- Rookie
- Kontakt:
jag har nog hittat dom den ena ser jag säkert att den heter 3917293=307-327-68 75cc den andra måste vara 3932454 dom första tre är svårt att se ser ut som tre 8or men det kan det inte vara..den sista ska vara 307-69. är det bra att dom inte är lika elloer kan dom vara det ändå-den går lite oroligt..tack för hjälpen / Benny
