vacum ?
ghostvette
Inlägg av ghostvette »
Japp bara mecka,ska besikta nästa vecka.
* * * Stingray 1971 * * *
Mattias
Inlägg av Mattias »
Lycka till! 8)
Hemmet för Vetten! www.vetten.tk
STINGRAY for ever!
Fransson
Inlägg av Fransson »
Är det någon som har någon liknande dokumentation runt AC och
värmesystemet.
Reglagen till värmen är vacumstyrda och jag har full värme som inte går att stänga av. :( ....
Mellan två bilar!
Joakim
Inlägg av Joakim »
Fransson skrev:Är det någon som har någon liknande dokumentation runt AC och
värmesystemet.
Värmen regleras via en stålwire som går in och stänger en lucka vid/på värmepaketet under instrumentbrädan vid passagerarsidan.
Du kan stänga luckan mauellt. kan vara lättare att göra detta om man tar bort hanskfacksdelen av instrumentbrädan.
Armen som reglerar luckan för värmen sitter på ovansidan av värmepaketet, kommer du åt den utan att ta bort hanskfacksdelen av instrumentbrädan så är det bara att vrida på den.
Men jag gissar på att det är din wire som har hoppat av antingen vid värereglaget på mittkonsolen eller uppe vid luckan på värmepaketet, borde vara mkt lätt att fixa.
Jag har själv bytt värmepaketet på min bil och det var inte kul... :cry:
så jag vet hur det ser ut där, men det är tyvärr inte så lätt att beskriva...
Mvh//Jocke...
Corvette SB Convertible -72
Fransson
hmm.....är det vajer... :oops:
Hade upp det och kollade i vintras, en jävla röra med små slangar gick dit.
När vi ändå är igång med korkade frågor...vad är alla dessa
små slangar?.. :oops:
Mellan två bilar!
Joakim
Inlägg av Joakim »
Fransson skrev:hmm.....är det vajer... :oops:
Ja men det är bara vajer till värmen, luftfördelningen mellan uppe och nere sköts med vaccum.
Fransson
ok, tack!!
Hittade även en ytterligare länk till ursprunget till tråden.
Mycket bilder.
http://www.vetteweb.com/tech/0303VET_VacuumSys/
Mellan två bilar!
danettiracing
vacum manualen!
Inlägg av danettiracing »
Har själv problem efter renoveringen.Kan nån skicka manualen åt mig??
E-mail adress är- dan.rafsback@elisanet.fi
Joakim
Re: vacum manualen!
Inlägg av Joakim »
danettiracing skrev:Har själv problem efter renoveringen.Kan nån skicka manualen åt mig??
Jag har nu skickat den till dig.
Mvh//Jocke...
danettiracing
vacum
Tackar!
Behöver den verkligen.Efter strul med torkarna...
Mvh:Danne
danettiracing
Tjena!
Har en fråga:Har 69 corvette endast en vacum relä mellan framlamporna mot andra 2st??Vad har ni för vacum i era corvette å hur fungerar det??
Tacksam för svar
Mvh:Danne
Peter
Inlägg av Peter »
Jag tror att det bara va -68an som har ett relä medans resten har två?
Kasta inte bäver i trähus.
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Det är 68:an och tidig 69:a ( tom aug 69 tror jag, 69:an tillverkades ända till dec 69 pga av en strejk tidigare under året) som har en "styrdon" för strålkastarna. 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
ornet
Inlägg av ornet »
Färgläggning :D
Fint att du höll dig inom linjerna,
Snyggt Tommy :)
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
