Vilken glödlampa...
Joakim
Vilken glödlampa...
Inlägg av Joakim »
…ska det vara till den bakre interiörbelysningen, dvs den som sitter i "bagageutrymmet" på min -72:a cabbe..??
Hållaren är gjord för en dubbel lampa typ bromsljus/vanligt ljus (5w/21w) men hållaren som håller lampan är gjord för en vanlig lampa dvs de två små piggarna längst ner på sockeln till glödlampan sitter parallellt. Jag kollade på en 5/21w lampa igår och på den satt de två små piggarna i olika nivå, dvs den går inte att sätta in i min hållare. Trycker man dock bara ner den så lyser det så fint så, men det går ju inte att vrida in den.
Står bara 6w lampa i instruktionsboken (som i och för sig är till en -71:a men det borde väl vara samma)
Någon som vet på råd..??
Mvh//Jocke…
Corvette SB Convertible -72
Black`n Mad
Inlägg av Black`n Mad »
skaffa du en 6w eller liknande då sitter piggarna parallellt. Det är när det är dubbla piggarna inte sitte lika..
Joakim
Inlägg av Joakim »
Jo det fungerar att sätta dit en vanlig lampa typ 5w i hållaren, men då blir det lite halv kortis eftersom det är två fjäderbelastade kontaktytor i hållaren, där av min fråga om det är någon special lampa som ska dit eller om jag har fel lamphållare i min bil...
Jag har lite dålig koll på vad det finns för olika sorters glödlampor så jag kanske bara får kolla in sortimentet hos någon med mycket glödlampor.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Baaaaaaaaaa så äntligen...... har jag hittat rätt lampa... inte för att jag har jobbat så mycket på saken men tiden rinner ju lätt iväg..
Snubblade på den då jag idag var och köpte lite nya skruvar och muttrar till Vetten på ett ställe i GBG (Mölndal) som heter Qparts (Quality Car Parts) där kan man köpa massvis med skruv, klipps mm mm + Edelborck grejer och annat... http://www.qparts..se
Lampan jag valde heter L-12822 (5watt) och kostar 12kr +moms. Finns också med 10 watt (L-12814 till 9kr + moms)
Det finns en katalog att ladda hem på 615 sidor 8) med klipps, skruvar nya GM nycklar, lås mm mm (16.5Meg)
Lyser perfekt bakom stolarna nu när man öppnar dörren eller vrider på ljusomkopplaren.
Mvh//Den upplyste... :D
