Ger inte full effekt
jerrka
Inlägg av jerrka »
Har en 88,a som går bra vid normal körning..
När jag vill vill dra på typ från halv gas till fullgas ,då är det precis som bränslet inte räcker till.Den vill helt enkelt inte varva upp som den ska..
Batteriet är inte bra precis...Ska köpa ett nytt snarast...
Någon som vet...Har precis köpt denna bil...
Tacksam för tips... :?: :?:
Gillar muller
zphinx
Inlägg av zphinx »
Har precis samma problem som du har. Har en 90:a Bilen går bra på tomgång och vid jämn körning. men om man drar på så dör motorn och kommer igen om jag släpper gasen. Skall mäta bränsletrycket imorgon men jag tror inte problemet ligger där. Det bör vara någon givare som spökar. Kommer du på vad det är så får du gärna höra av dej.
jerrka
Inlägg av jerrka »
Har någon nått förslag på detta ...
Just nu får man puts av en gammal volvo 240..
Gillar muller
zphinx
Inlägg av zphinx »
Kolla om du ha några felkoder i datorn. Jag har code 22. (Throttle position sensor/voltage low ) så en ny är beställd. Jag hade samma fel på en -86:a och den gick oxå skit så fort man rörde gasen.
jerrka
Inlägg av jerrka »
Hoppas att det funkar på bil...
Skriv om hur det går....
Gillar muller
madcow
Inlägg av madcow »
Mät upp spridarna - gäller åtminstone -90:an.....
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
zphinx
Inlägg av zphinx »
Nya spridare o nya fina tändkablar o stift fixade felet. Man kan tro att man har fått i en ny maskin. Nu ska här gasas.. :lol:
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Lite OT men är det inte vansinnigt vanligt med kassa spridare på Corvetter? Amerikanskt junk med stars & stripes på där också? :wink:
MN
madcow
Inlägg av madcow »
Verkar som om kassa spridare är vanligare än man tror.....
/T
Ingo
spridare
Inlägg av Ingo »
visst är det Bosch som ligger bak tpi insprutningen?.
Men min 88 har gått lite drygt 10000 och inte rört spridarna ( men jag har ett sur bludder ibland när den är varm,så kanske det börjar vara dags), men man kör väl i spridar rens någon gång per säsong(nu tror jag att förböner säkert hjälper lika mycket som rengöringsmedel för insprutningssystem)
zphinx
Inlägg av zphinx »
Mätupp spridarna. Skall ligga på 16 ohm då är i prima skicka. Under 10 ohm är kass bara att byta. Jag hade 3st under 10 bilen gick inget vidare kan jag lova. Efter byte vart det som att ha en ny maskin. =)
jerrka
Lyckades
Inlägg av jerrka »
Jag lyckades ta mig ut i garaget ...
Plockade ner avgassystemet och rensade den där konstiga burken och
det blev ett lyckat resultat...
Bilen går bra nu....
Tack för alla tips.....
Gillar muller
