Antenn, domkraft, instrumentpanel
Persson
Inlägg av Persson »
Har några frågor:
-Antennen vill inte åka ner är jag stäger av radion eller stänger av strömmen. antennmotorn går hela tiden. Har lyckats att hitta kontakten i cupen så nu är den avstängd. Kan man göra något utan att ta bort motorn tex byta antenn ovanifrån? Eller vad har ni för råd?
- Var placerar jag garagedomkraften om jag vill lyfta bak respektive framvagnen och räcker det med en hockeypuck för att fördela trycket?
- Ena sidan av instrumenbelysningen är släckt, trasig lampa? Hur byter jag lampan och vad är det för lampa?
Bilen är en C 4 - 87 coupe.
Tack för ett bra forum med tips.
Tack på förhand för svar på mina frågor.
Hälsningar
Persson
Ingo
div
Inlägg av Ingo »
att byta lampor var det en artikel om i corvettemagasinet för några år sedan,har för mig att man skrev att det var ganska dyra lampor,som är rätt svåra tt få tag på, tror att vissa mixtrat med dioder,själv har jag inte behövt byta någon än...
Antennnen måste ju ha gått av eller släppt vid motorn. Tror det finns repsatser till de flesta I ecklerskatalogen finner jag följande
84-89 bulb instrument cluster w/socket 30889 det ska finnas 4 per bil, och dom kostar 12,99 dollar per st, (2001 års katalog)
84-87 antenna electric w/o CB A9983 143,99 dollar per st
Lamporna reserverar jag mig för om det är dom du menar.
Domkraften, bilen är ju väldigt framtung och styv så hissar man fram på anvisad plats så kommer bakhjulen också,men man får prova sig fram.Min har ju kjolpaket vilket gör att lyftpunkterna är täckta så man riskerar att skada sidokjolen om man lyfter på rätt ställe, men då får man ju lyfta under krysset istället..
men förstånd och pallbockar är vad som gäller,samt en låg garagedomkraft.
Stefan
Inlägg av Stefan »
plast remmen med kugg har gått söder innuti, du kan prova att trycka till uppifrån samtidigt som motorn försöker dra ner den då borde den fånga upp kuggremmen...om den inte gått av.
vill minnas att du måste ta bort den för att fixa, då går in via hjulhuset.
Ta bort innerskärmen så ser du hur du skall göra
Så här ser repsatsen ut
hos Ecklers
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... 2XAW2J41M4
