Automatlåda på väg att rasa?
Problemet är att lådan har börjat växla för hårt under låg belastning.
Växlarna ”smäller i” oftast vid nedväxling mellan 3-2 och 2-1 utan gaspådrag
men ibland vid även vid uppväxling.
Jag har kollat oljenivå och TV-wire som jag justerat enligt Hayes
(drog tillbaka wirehållaren och vred full gas på spjället så TV-wiren klickade
fram en bit)
Det är nytt filter och olja och jag lyfte bilen här om dagen för att se om
det kunde vara kardan, bakaxel eller drivaxel men jag tycker att det låter som
bakdelen av växellådan, Lockupen eller?
Jag ska lämna bilen till verkstad nästa vecka för en koll men det vore
intressant att veta om någon har varit med om något liknande och vad
man kan tänka sig för kostnader för rep.
Ska man köpa en begagnad på skroten eller renovera?
Jag tror att det sitter en TH700-R4 i bilen (C4 -90) och då funkar alla
TH700-R4 från Vans, Camaro, Blazer Osv. eller?
Tacksam för svar
Håkan
fram en bit)
Tacksam för svar
Håkan
- Skp
- Corvettefantast
Låda
Fungerar gör dom, men Corvetternas lådor är alltid kraftigare och bättre än övriga bilars lådor (Corvetterna är ju Flaggskeppet)
Stefan
Stefan
- Rookie
- Kontakt:
Re: Automatlåda på väg att rasa?
Helloj
Jag verkar ha samma problem med min 88, har du löst problemet ?
Våre bra o få lite tips om problemet.
jkantone@volvocars.com
Håkan skrev:Problemet är att lådan har börjat växla för hårt under låg belastning.
fram en bit)
Tacksam för svar
Håkan
Håkan, skriv gärna om du får reda på vad det är för fel. Är du hundra på att oljenivå och oljetyp är rätt + att filtrets tätning sitter rätt? Passa dig för verkstäder som vill blåsa folk på 20-25 000 för automatstrul. Corvettens 700-låda har annan strut + lite annat innanmäte så lådor från andra modeller passar ej om man inte börjar flytta över en massa grejor.
MN
MN
Ring och hör med Alexandra engeneering, dom har hållit på med TH700or LÄNGE och kan fixa så det skriker i däcken mellan varje växling
.. som det ska va med andra ord.. Dom e ganska "billiga" också
Dålig lack och stolt
Nu har jag varit och fått bilen kollad, knutarna var OK
både på drivaxlar och kardan, lådan var det heller ingen
fara med sa dom.
Men jag ska nog lämna bilen till en firma som bara håller
på med växellådor för ytterligare en koll.
Tänkte passa på att byta filter och olja ochså så att jag
är säker på att allt är OK.
Det ska finnas någon som ska vara väldigt bra
på automater i Vattholma??
Återkommer med resultat
fara med sa dom.
Det är samma med min 90-a, 2-3 med lite gas känns mycket mer än mellan de andra växlarna,mer gas så går det fint. Bytte olja och filter i somras men det är likadant. Men jag har ett annat problem, när jag bromsar in för rött ljus tex och han lägger ur växeln så kan det klunka till rätt bra ibland, vad är det som är fel då? Kan inte så mycket om automater, tacksam för svar!
Mvh: Lundgren -90.
Mvh: Lundgren -90.
