Tider på strippen?
- Rookie
Tider på strippen?
Någon som testat sin c4:a på strippen?
Testade min igår, 12.43 & 191km/h i slutfart.
Körde dock bara med gatdäck 275/45-17 fick inte tag i några slicks så de var lite halkigt.
Men de kommer nya försök nästa sommar.
//Andreas
//Andreas
- Rookie
Den är strokad till 383, portade toppar å större ventiler, 58mm själlhus, custom slipad cam, rullvippor m.m, long tube hedders, 30lbs injektorer, större soppapump, Ed Wright custom chip.
Sen kommer jag inte på nå mer som är gjort, men ska dit med lustgas och slicks för att köra bättre tider.
// Andreas
// Andreas
- Rookie
- Rookie
De däck jag menade var mina M/T ET Street, dessa är ju DOT märkta och är teoretiskt möjliga & lagliga att köra på gatan med. I praktiken så är det ett slicks; supermjukt gummi och mönster som är obefintligt. Såg en test där man jämförde ET Street däcket med M/T's helt släta racingsslicks. Det skiljde bara 2/100 sekund på 60 fotaren mellan däcken.
Kommer inte ihåg dimensionen exakt men det är ett 17" däck så det funkar perfekt att sätta dom på C4'ans originalfälg.
Proimp i Borås. Här är länkar:
http://www.proimp.se/
http://www.proimp.se/pdf/MickeyTh_05.pdf
Däcken kräver ju att man värmer dom en del. Har manuell låda så jag hade svårt att få till det. Satte därför dit en Linelock- Kan rekommenderas-nu kan man lätt värma däcken och spara lite på både koppling och bromsar
