Bråttom!!!
Bråttom!!!
Jag skall tappa ur kylvattnet ur motorn och undrar hur många liter den rymmer för påfyllning igen.
Är det någon som vet med säkerhet vilken sorts Antifreeze medel som skall användas till en corvette 93:a.
Har köpt en ACDELCO dexxfreeze på Klintberg. Dom sa att man kan använda den, men när jag läser på baksidan så står det till fordon från 94:a och senare. Detta kanske inte spelar så stor roll.
Jag skall göra detta ikväll och är otroligt tacksam för snabbt svar.
Mvh Anders
Mvh Anders
Du ska ha nåt som heter DEX-COOL(1992 och frammåt, LT1 altså), det är en orangefärgad vätska som är kisel fri (silicon free).. Det är möjligt att dexxfreeze är samma sak men kolla för säkerhets skull..
Det går i 17l i ditt kylsystem..
Dålig lack och stolt
kylsystem
Hej Jake och tack för snabbt svar.
Jag skrev fel, det var dex-cool jag hade köpt precis som du sa att det skulle vara.
Du skrev att systemet innehåller 17 l. Skall jag ha 50-50 eller räcker det med den 3.7 litersdunken som jag köpt. (200kr dunken)
Mvh Anders
Mvh Anders
Enbart vatten kyler bättre + vet du att bilen ej kommer stå kallt i vinter så går de väl... men då får du se till att inte bli strömlös i vinter
provblanda annars å mät hur mycket kyla den klarar!?
4,6 delar vatten blir de väl.
Jo men en dunk med 3,7 liter borde ju klara jobbetM Nordin skrev:Stefan: Det är inte så dumt med korrosionskydd i motorn också så det finns fördelar med glykol...
MN
Annars kan man ju kasta i waterwetter http://www.redlineoil.com/products_coolant.asp en liten flaska bara
vatten kyler bättre?
vatten kokar vid 100 grader,glykolvattenblandning kokar några grader högre upp och under tryck går det upp ganska högt innan det kokar,så glykol ska man ha(har man även i californien,av just den anledningen)
Vilken glykol man ska ha är också mumbo jumbo snack.
I princip all glykol som saluförs idag har rostskydd och klarar aluminiummotorer.
Fascinerande att ni köper delcos glykol,men kan köpa batterier på biltema?
Re: vatten kyler bättre?
Det finns en avgörande skillnad....Ingo skrev:vatten kokar vid 100 grader,glykolvattenblandning kokar några grader högre upp och under tryck går det upp ganska högt innan det kokar,så glykol ska man ha(har man även i californien,av just den anledningen)
Den moderna grönfärgade typen är inte giftig....
Vilket däremot den gamla blå är....
Alltid spiller man något, eller måste göra sig av med den gamla skiten,
då är den gröna att föredra så att varken ungarna eller katten kolar om de skulle slicka i sig den..
Till saken hör att glykol smakar sött...
- Nykomling
Dex-cool går inte att blanda med den äldre glykolen. På chevrolet i Akalla har dom sagt att man inte ska ha Dex-cool i en 93:a. Det var inte Dex-cool från början. Om man andå prompt ska byta måste kylsystemet spolas rent fullständigt. Detta är väldigt svårt eftersom det ofta ligger nån skvätt kvar i nån ficka. I Akalla använder dom Lahega 337. Den går att köpa där och på andra ställen och den är billigare än Dex-cool.
Mvh Hans
Mvh Hans
grön och blå
Min glykol är grön och garanterat giftig,men det är motorolja också,och ingen dricker det heller
Köp glykol på granngården eller någon bilfirma och blanda 50/50 är givetvis det normala.
