Hej alla är det någon som vet om det händer något med tex larm mobeliser data mm, om man tar bort batteriet en längre stund ?
tacksam för alla svar
tack på förhand
ta bort batteriet en längre tid
strömlös
Det ska inte hända speciellt mycket ,förutom att bilen blir lite törstigare och oroligare dom första milen tills datorn "lärt om".
Jag kopplar bort batteriet varje höst och brukar ladda upp batteriet rejält just när det är frånkopplat och när bilen ska igång igen.
bara för att hålla minnet på datorn ska ett 9 volts batteri tydligen räcka,men det finnsju annat som stjäl ström också så då får man vara aktiv med att plocka bort vissa säkringar o dyl.tycker jag är överkurs.
Att ha en underhållsladdare på hela vintern fungerar ju också,men jag är skeptisk till att ha el anslutet till bilen utan översyn.
Re: strömlös
Jag använder underhållsladdare hela vintern och ser inga problem i det. Ny fräsch laddare och frisk kabel så är väl risken inte större än när du lämnar din lägenhet/hus med all elektronik där finns. Skulle tro att din jul ljusstake är en betydligt större risk än din laddare.
/Lars/
/Lars/
Re: strömlös
Jag med..Lars J skrev:Jag använder underhållsladdare hela vintern och ser inga problem i det. Ny fräsch laddare och frisk kabel så är väl risken inte större än när du lämnar din lägenhet/hus med all elektronik där finns. Skulle tro att din jul ljusstake är en betydligt större risk än din laddare.
/Lars/
Funkar klockrent...
