Dörrlåsning
Hans Wijk
Dörrlåsning
Inlägg av Hans Wijk »
När jag låser med fjärrkontrollen så låses bara dörren på passagerar sidan :( - jag får låsa förardörren med nyckeln. Att låsa upp går bra :D - är det en "programeringssak" eller är något sönder ?
Hasse
P.S Det märks NOG att man är ny i gänget - man har en jä... :twisted: massa frågor D.S
Max M
Inlägg av Max M »
Låsa med fjärr...båda dörrarna ska låsas. Öppna...ett klick låser upp förarsidan...två klick låser upp båda dörrarna. Finns ingen programering för att få det annorlunda.
Max
Madvette
Re: Dörrlåsning
Inlägg av Madvette »
Hans Wijk skrev:När jag låser med fjärrkontrollen så låses bara dörren på passagerar sidan :( - jag får låsa förardörren med nyckeln. Att låsa upp går bra :D - är det en "programeringssak" eller är något sönder ?
Hasse
Möjligt att du löst problemet vid det här laget men, What ever
Hade samma problem med min vette. Det gick åt lite sökning på corvetteforum.com. Där fick jag snabbt reda på att det är manöverenheten i dörren som spökar. Den är enkel att byta själv, det gjorde jag. Den gick dock på 3450:-
http://web.comhem.se/~u73306043/control_module1.jpe
Här hitta jag bra tips om hur man demonterar dörrsidan.
http://www.vetteessentials.com/instruct ... andle.html
Lycka till
ulcus
Låsning
Inlägg av ulcus »
Använd 'Lock'-knappen på insidan av dörren, när du stiger ur bilen.
Där är något med stöldspärren/alarmet, jag tror inte att det slår till om du går ur bilen, stänger dörren, och låser med fjärren.
Ska bilen låsas med fjärren ska detta göras när man stannat bilen och öppnat dörren. Som jag har förstått det från Instr.boken.
:roll:
Gunnar S
Re: Dörrlåsning
Inlägg av Gunnar S »
Hans, Jag köpte en C5-00 i höstas och har samma problem som du. :cry:
Vilka felkoder har du?
Har du löst problemet, och isåfall hur?
MVh ///Gunnar
Hans Wijk
Dörrlåsning
Hej Gunnar
Löste problemet förra veckan - köpte en beg manöverenhet från Osby skroten (1 500:-) och nu funkar det. Det skall finnas 5 skrotade C5:or i deras lager, så med lite tur finns det en till dig också. En kompis till mig är bilelektriker, han har kollat manöverenheten och det är ett litet relä som är sönder. Han har försökt att beställa ett sådant från "Elfa" - men de har utgått ur sortimentet (problem relä??). Han skall på andra håll försöka fixa ett relä och försöka laga min manöverenhet - om han lyckas kan du få den billigt......... skicka en mail till mig så att jag får din mailadress, så hör jag av mig.
wijk.hans@swipnet.se
Max hjälpte mig (som vanligt !!!) med felkoderna i höstas - och det fanns inga rörande låset..........
Hasse
