75 med L82 eller inte
cisco5563
Inlägg av cisco5563 »
Hej har just inköpt en 75a med motor nr 158 407053
och i reg handlingarna är det 123 kw (165hp) men i inredningen bredvid växelförare sitter det L82 emblem ...jag undrar om det är dit klistrat eller orginal eller om konsollen är bytt någon gång??
L82 skulle motsvara 150 kw typ 205 hp.
Just detta är ju roligt att veta!
om någon vet hur man kan se skillnaden eller kan på annat sätt få reda på vad som finns under min huv är jag tacksam
MVH cisco
frisk
Inlägg av frisk »
Håller du till i GBG så kan du hänga med oss andra corvettemedlemmar och testa bilen på rullande landsväg... sedan vet du hur mycket hk du har!! :wink:
ornet
Inlägg av ornet »
Hej och grattis till nyförvärvet.
Har själv en 75:a med 165 hk.
För att tyda vilken motor bilen var utrustad med så kolla bilens VIN nummer som sitter på instrumentpanelens vänstra sida. Ses om du tittar genom frontrutan.
Om det femte kodnumret är ett J så är det en 350 165hk
är det ett T är det 350 205hk
Om du vill kolla nuvarande motor så rekommenderar jag Tommys hemsida
http://www.stingray.nu/se/
mycket fakta finns det där.
Hör gärna av dig om vad du har för bil. Och du ett råd! Häng med på klubbens aktiviteter. Det ger bilinnehavet ett mervärde som inte går att beskriva.
548/Ornet
ornet
Inlägg av ornet »
En sak till.
Stämmer ditt motornummer 58 407053 med motsvarande sista siffror i VIN nummret är det orginalmotorn.
548/Ornet
cisco5563
sv.Frisk/sv ornet
Frisk:
Tackar för det men jag har från Eskilstuna för långt till göteborg,
hämtade bilen för övrigt i Halmstd och blir fint sällskap till min
kanonfina svarta -87a.
Ornet:
Kontrollerade win nr och det är orginal motorn och the fift digit is J
så antagligen är det en 165 hk motor, skillnaden skall enligt uppgift vara
lägre komp 1kg= snällare toppar eller kammar annan förgasare?? hm..det sitter inte orginal förgasare på utan en holly 4p. Bilen går bra och är ibra bruks skick
den tar ingen olja.
men har planer på att renovera nästa år (bara för att ha nått att göra)
om du ser mig på sommar mötet hos Selma så kom gärna och hälsa
den är vit med svarta GT ränder
Tack
Cisco/645 medlem sedan 2 år
