Centerline Convo E.T.
Sweden
Inlägg av Sweden »
Undrar om det är någon som vet om går att montera Centerline Convo E.T. på en -79, har hört att bromsoken kan ta emot?
Owe [/b]
beror ju på offset på fälgarna. Tar dom inte emot för mycket så kan man ju sätta spacers mellan
Sweden
Inlägg av Sweden »
Tänkte 8,5 bak med 3 3/8 och 7 tum fram med 3 3/8
Owe
ok, det hjälper inte mig tyvärr för jag vet inte hur fälgen ser ut på insidan... Men tillverkaren måste väl har specs för olika bilmärken? Annars kan man ju be att få prova en fälg innan så man vet om dom passar
Tommy
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Owe/ prova att vänd Dig till en lokale expert. Någon Du litar på.
Den lokala däcksfirman?? eller liknande.Kan de sin sak och är proffs VET de redan vad som funkar och inte.
Anledningen att de finns är för att serva Dig.
Är det desssutom en bra firma låter de Dig kanske prova fälgen lite löst på bilen så Ni vet säkert hur Ni ska gå vidare.
mvh R
Sweden
Inlägg av Sweden »
Hej R
Tack för ditt svar
Var inne och tittade på eran hemsida,såg ut som att man borde komma och hälsa på. Det fanns mycke roliga grejer där.
Syns till Våren.
mvh Owe
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Hej igen Owe!
Kul att Du vill kika förbi det ser vi fram emot,,,, fast det var inte riktigt det som var meningen med mitt inlägg. Det borde finnas någon närmare Dig som kan hjälpa Dig proffesionellt med detta.
Vi har ju kunskapen i landet och folk som jobbar med detta dagligen... ändå sitter många och beställer fel saker från andra sidan jorden i trorn att de gör en bra affär.
Kolla gärna med din lokale däcksmäster. de kan säkert mer än Du tror.
Inte misstror Du den lokale snickaren eller doktorn...och skulle det vara så finns det säkert någon annan kunnig i landet som hjälper.
men självklart är Du mer än välkommen hit med
mvh R
STINGRAY454
Inlägg av STINGRAY454 »
Jag har Convo-Pro på min Vette numera, Det är inga problem med att bromsoken tar i, Convo-ET borde väl ha samma anliggningsdesign tycker man.
Janne
Inlägg av Janne »
Hej.
Jag har Centerline auto drag 8.5"*15" runt om på min 70:a
Backspace är 3 5/16" det är gott om plats för både ok och
bärarmar, det är dock väldigt tajt fram när man svänger,
tycker dock att det breddar något för mycket utåt,
det ser fräckt ut men är inte så bra för lacken. Tyvärr så blir
bilen också mer spårkänlig när man flyttar ut offset så på
framaxeln. 3 3/8 breddar något mindre utåt så det akulle i
så fall vara bättre, fanns dock inte till auto drag.
Jann 289
