C6 däcktryck sensor
cisco5563
C6 däcktryck sensor
Inlägg av cisco5563 »
Jag har inget däcktrycksvärde i displayen efter batteriet blivit tömt.
Hittade inget i manualen som visade reset anvisning.
hmm?
Väntar med spännig på prisvärt +60hp kitt från
westcoastcorvette.com
2005-06 C6 Stage III Package Now it’s time to really unleash the power of your C6! This is a great package for the one who wants the most power they can get from a 100% bolt-on kit. Stege 3 Includes: Hurricane Air Induction System (black) MSD Plug Wires 1700 Thermostat Corsa Indy Quad Tip Pro Exhaust System Predator Programmer WCC Long Tube Coated Headers High Flow Cats w/X-pipe. Estimated 60+ HP Gain Regular price: $4,024.90 Package Price: $3,599.00
Cisco /645
cisco5563
Däcktrycksgivare fel
Undrar om det finns det någon som kan svara på vad det kan vara för fel när jag inte får något registrerat däcktryck i displayen.
Tack på förhand
Cisco /645
glider
Inlägg av glider »
Har den stått stilla hela tiden efteråt?
På en "gammal" C5:a så måste man åka en liten bit innan däcktrycket kommer upp på displayen. Kanske är samma på 6:an?
mvh/Stefan
cisco5563
Jo den har stått stilla men provade lite.. kanske 1 km men utan resultat,
men det kanske kommer efter lite längre körning.
Tack för infot troligen samma som på c5an.
Fick just hem mitt kit så nu kliar det i fingrarna.
Cisco /645
Grönbladh
Inlägg av Grönbladh »
Det där med att "åka en bit" innebär att bilen måste rulla fortare än 24km/h (15Mph) för att däcktrycksgivarna ska aktiveras. Har du väl passerat den hastigheten så ska du kunna se lufttrycket i displayen, förutsatt att systemet nu fungerar...
Detta gäller då på den "gamla" C5:an. :wink:
cisco5563
Ok
Vi får se när inlandsisen smälter då så ska jag prova igen.
Föresten jag hittade en bra länk som (många kanske känner till) men som kan vara till hjälp för nyinvigda c6 ägare... den beskriver lite barnsjukdomar.
http://forums.corvetteforum.com/showthread.php?t=927981
Cisco /645
COOLMACHINE
Däcktrycksgivare
Inlägg av COOLMACHINE »
Man tappat informationen i DIC för däckstrycket om bilen har varit strömlös, då måste givarna omprogrameras med ett instrument som heter Tire Pressure Monitor Diagnostic Tool (skall finnas på GM verkstan)
:idea: :D
Det är alltså inte som på C5:an där man kan aktivera givarna med en stark magnet.
Thumbs Up!
Pedal Down!
cisco5563
Ok tack för informationen
Cisco /645
