Bromsa effekt
Bromsa effekt
Någon som har erfarenhet av vem som kan bromsa och justera in
en 350-motor. Antingen rullande landsväg eller motor i bänk.
Bor i Stockholmsområdet.
Börje
Börje
Peter skrev:Kolla med Tommy Flitts HiTech,Musclecars,Appelgren..
Är det någon som har erfarenheter av Musclecars?
När jag fick hem min vette så var det Muscle som monterat in ny motor mm för den tidigare ägaren. Har samtliga kvitton och offerter i min ägo numera och kan bara riva mig lite i huvudet och undra var man gjort.....eller rättare sagt tagit betalt för.
Vad sägs om tre timmar för byte av förgasare.....1785kr. Observera att man flyttade den gamla förgasaren över till nya motorn, en utbytes snurra vill säga med samma fästen mm. En enkel överflytt helt enkelt.
Ytterligare 1.5 timmar för justering av förgasare. 892.50kr
Kan någon förklara för mig hur man justerar en Rochester qjet, förutom luftskruvarna och tomgångsskruven. Helt övertygad om att dom inte ens rört den på något sätt eftersom den lämnade LÅNGT ifrån maximalt.
Underligt är också att ZZ4 motorn fick den tidigare ägaren betala 40100kr för, utan ZZ4 insug som enligt uppgift ska följa med samt den gamla motorn i inbyte....plus arbetskostnad.
Den här då......Byte olja och oljefilter (enbart det) arbetstid 1 timme och 10 minuter........Ähhhh, jag som amatör kör upp den på rampen, tömmer och monterar bort filtret och återmonterar på mindre än en halvtimme.
Bör tilläggas att den förre ägaren var helt novis på bilar, kanske tacksamt att skruva upp fakturan då?
Eller är det jag som är ute och cyklar?
Full fart spar tid i en 73:a coupe´
Hej GETWET
Jo nog låter tim debiteringen lite lustig, men jag vet ju inte hur det såg ut.
Däremot så gav jag mig på att sjustera in en Rochester Q-jet en gång och det tog betydligt längre tid än 1,5 timmar med munstyckesbyten och nålar, innan jag hitta någon lämplig kombinatin, för att inte tala om problemet att få tag i grejer till den förgasaren utan att beställa från staterna.
Kanske dom vände på timmarna och utjämna dom lite istället för att skriva 4 timmar instälning av förgasare 30 minuter byte?
Men det är ju inte första gången man hör noviser som får mystiska räkningar.
Tänk om man kunnde ha lika lätt att debitera själv, konstaterar bara precis som Frisk att man jobbar aldeles för biligt.
MrV8
Ps. Börje Rolf Lundblad i Huddinge har rullandelandsväg med, vi var där en gång och bromsa två bilar, han var trevlig och till mötesgående den gången och inte så farligt dyr heller, så har du en till att välja mellan, sen har du även dom som brukade åtminstone bromsa åt teknikensvärld förut vet inte om dom gör det nu längre ligger i Salem Autorotor har jag för mig att man utalar dom ligger bredvid statoil. Lycka till med bromsningen.
MrV8
Getwet! Ja vad kan man säga.... vissa kan då ta betalt utan att skämmas!
Har man ett namn i dessa kretsar så kan man tydligen fläska på rejält vad gäller slutnotan.
MRV8 du verkar ju vara duktig på förgasare, så fortsätt att hjälpa oss noviser, snart nog kan du ta betalt som stor pöjkarna.
MVH Pappi
MVH Pappi
- Nykomling
