bakblinkers!!
Jockec5
bakblinkers!!
Inlägg av Jockec5 »
Hej jag har köpt en usa importerad corvette c5 cab 2004 och har satt dit eu lysen bak, men det har uppstått ett litet problem som jag hoppas att nogon har en enkel förklaring hur jag ska göra. jag har koplat bort sladden med blinkstöm och återmonterat dem, men när jag bromsar så lyser även blinkersen = den leder både blink och broms ström vart sitter sammankopplingen till detta eller vad ska man göra för att detta ska funka. tack på förhand!
Ses på vägarna i sommar ! med start i Karlskrona 20 Maj
Jocke
Max M
Inlägg av Max M »
Välkommen hit. Om du gör en sökning på forumet så hittar du massor i ämnet. Detta har diskuterats många gånger.
Du behöver inte vänta till den 20: e maj. Vi träffas i kväll, Stortorget Karlskrona kl 1830.
Max
David
Inlägg av David »
Jag tror att du missat att klippa den vita sladden vid bromspedalen.
Kolla instruktionerna på:
http://www.spdkilz.com/techtiptaillight.html
Jag följde den beskrivningen och allt blinkar som det ska!
Lycka till
