MVH Fredrik
Går ej att sänka värmen i en-89 cab
Hejsan alla, hittade en corvette cab i måndags som jag provkörde...blev helt fast vid den...köpte den i dag
. Säljaren sa att Ac'n var trasig men de går inte att sänka värmen, går varmluftspjället på vaccum? för farthållaren funkar inte heller. någon som har något tipps?
MVH Fredrik
MVH Fredrik
89cab
Tja vad fungerar?.
Går Ac,n att stänga av? (är det klimatanläggning eller AC?)
Fungerar fläkten som den ska?.
Om det är klimatanläggning går det ställa in olika temp enligt displayen?
Det är ju två väsensskilda system för värme o kyla så mer info behövs .
Fathållaren är väl vanligast knappen i blinkspaken eller ledningen till den.
Men det finns många saker där som kan spöka också.Händer något när du kopplar in cruisecontrol?
De sitter klimator och de går att ställa in olika grader men de är ändå fullvärme, trycker man in economi så stannar kompressorn som den ska, vet inte hur de är med fläkten.
sänker man värmen så startar kompsson men fullvärme kommer. (inte utetempratur utan tokvarmt)
jag trodde att de var en vacumläcka men så värkar de inte vara kanske är knappen/kabeln till farthållaren är inte så akut nu
hoppas du försår vad ja menar
//Fredde
//Fredde
hetta
Fläkten fungerar alltså,men den styr inte ned värmen...
Borde ju vara något mekaniskt om den verkar reagera på displayen..
Angående cruise control, går ytterspeglarna justera?,dom ligger på samma säkring som cruisen...
Ska väl finnas vissa felkoder till klimatanläggningen också?
Har själv inte haft några problem med klimatanläggningen förutom att den "låst sig" vid vissa tidpunkter och fläkten varit död,men när bilen kallnat av och stått ett tag har det fungerat igen.
Står så här i Haynez: "While earlier HVAC systems use an electrically-operated,rheostatcontrolled motor to position the temperature door,the ECC HVAC system activates the auto,bi-level,econ,heat and def modes through the use of vacum routed through the programmer".
Är det bytt stereo i bilen?,så att man kan ha kommit åt något i instrumentbrädan?,vikt eller klämt någon vacumslang?.
Står väl en del i instruktionsboken också,men har inte tillgång till den just nu.
