laddning
Jordfel ,batterifel ,tjuvström ,överhettning av generator ?
Hur yttrar sig felet ?
Mät spänningen över batteriet vid tomgång och vid lite högre varv typ 1500-2000 då bör laddningen ligga mellan 13,6-14,4 volt.
Lägre spänning vid låga varv och högre vid höga varv.
Om generatorn laddar dåligt bör även spänningen sjunka när du slår på all utrustning typ hellyset ,max stereo m.m.
Om felet bara är att den inte startar när den stått en stund så har du utrustning som drar tjuvström.
Tjuvström kan du kolla genom att ta bort en batteripol och låta bilen stå över natten för att sedan se om det finns startström.
Jag kan ge dig en massa annan info ,regulator m.m men jag måste få veta mer.
Pelle
Pelle
standard
Det är ett standardproblem med laddning på C4.
Dels kör vi bilarna för lite ,och har ibland yttre larm som suger ur batteriet när bilen stått någon vecka.
Eftersom batteriet ofta är halvtomt så får generatorn jobba stenhårt,med följd att den blir hiskeligt varm och pajar.
Att generatorn pajat beror oftast på dåligt batteri.
En ny reparerad generator ska bara monteras om batteriet är i toppskick och fulladdat.,eljest är risken stor att det blir en kort livslängd.
Re: laddning
eftersom att jag trodde att batteriet var kass så har jag bytat till ett nytt orginalbatteri.. och som sagt generatorn laddar som den skall men strömmen kommer inte fram till batteriet??hokke skrev:någon som vet något om laddning till batteriet? c4 94. jag har nyss renoverat generatorn och funkar men laddar inte vidare. går laddningen via styrboxen?
Skumt
Det sitter ju en inbyggd regulator i generatorn,så där är inga märkvärdigheter.
Men vad är problemet?,svårstartad?,eller tappar stereon minnet?.
Om du laddat upp batteriet med en laddare,hur uppför sig bilen då?
slirande bältrem?
slirande bältrem?
