Som framgår av rubriken så behöver jag få fatt på tunnväggiga stålrör för att kunna kröka till nya bränsleledningar.
Var till hydraulmeken idag, men han har bara mm-dimensioner. Det skulle väl iofs gå bra men hydraulrör är för tjocka i godset (min 1mm) och hårda som f-n, så de går inte att kona heller utan att spricka.
Vill ha fatt i 1/2" (12,7 mm) i minst 4 m längder.
HJÄLP!
//Frasse
Var kan man få tag på tunnväggiga rör?
- Mr SIXPACK
- Kontakt:
Hej Frasse.
Testa att ring till Raffen på detta företag. http://www.freezit.se/freezitMS/nyfreezitMSsida.htm.
Dom kanske har det du söker.
Hälsa från mig
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Hälsa från mig
Svempa
Hej Frasse
Gör som jag.Jag använde 12mm Rostria instrumentrör
,alltså 12x1mm,då kan du använda samma rörbocknings verktyg som vi rörmockare använder då vi bocka kopparrör.Då har du underhållsfritt på den punkten i allafall
,samt att det blir väldans snyggt.Så vida att du inte bums ska ha 12,7mm rör förstås.
MvH Lars
MvH Lars
http://www.garaget.org/Honta
- Stefan Arvidsson
- Nykomling
Hej.
Har också varit på jakt efter rör till renoveringen men att hitta tumdimensioner är svårt .
Det finns dock att skicka efter från:
http://www.frost.co.uk/
och
http://www.summitracing.com
möjligen att det finns hos:
http://www.eastwoodco.com/index.jsp
http://www.skevab.se/ är deras svenska återförsäljare.
Stefan
och
Stefan
Tackar för tipsen.
Efter att ha ringt runt till några olika ställen som antingen inte svarar, inte har grejorna hemma men kan beställa eller där det alltid tutar upptaget tröttnade jag.
Satte mig ner och rotade igenom Summit Racings Webshop, deras katalog är endast en blek kopia av vad jag hittade där. Kommer ihåg vad en bekant i Pittsburgh sa till mig, If you need anythihg-they´ll have it! Det stämmer ta mig f-n. Fanns alla sorters rör i alla sorters färger och material, så nu väntar jag bara på paketet.
//Frasse
//Frasse
