Hjälp!
1975-stingray
Hjälp!
Inlägg av 1975-stingray »
Har stoppat i en värre kam, men nu spikar den bara. hade på 6 graders förtändning innan, nu måste vi ställa den på 3 grader efter för att den inte skall spika. "tror" att allt är rätt gjort med installeringen. har en (hei)proform fördelare "ny". någon som har förslag vad vi ska titta på, eller vad fördelaren skall stå på. motorn har edelbrocks rpm powerpakage ca: 400hk.
MVH/Janne
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Spikar det på tomgång, eller bara när du varvar lite?
1975-stingray
Inte stillastående vare sig på tomgång el. gas, men vid snällt gaspådrag på väg utan motlut.
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Hur mkt har ni bytt och ändrat sedan den goick bra?
Kammen rätt inställd?
Vakum till fördelaren?
Ställt fördelaren rätt (dvs vid rätt varv, vakum anslutet eller ej)?
MN
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Vad har du för total tändning?
ABEJ
Och glöm inte förgasaren
Inlägg av ABEJ »
Det enklaste sättet att få en motor att spika är för mager bränsle blandning. Inte otroligt att ditt kambyte kräver ombestyckning.
Lambdasond är kanon vid sådant arbete. MVH ABEJ
1975-stingray
Det verkade hjälpa att bestycka upp den, har fått bort spickningarna och kan ha förtändning på 12 grader, tack för förslagen!
mvh/Janne
