Felkoder
VADDE
Felkoder
Inlägg av VADDE »
Hej! Är nybliven c5 ägare och skulle behöva hjälp med att tolka felkoderna..Bilen är från 2000..
28-TCS-C1241 HC
C1286 H
AO-LDCM B 2252 H
B 2282 H
B 2284 H
B 2262 H
B 2264 H
U 1064 H
A1-RDCM B 2283 H
B 2285 H
B 2263 H
B 2265 H
U1 1064 H
BO-RFA U 1255 H
U 1096 H
U 1064 H
U 1016 H
C 2100 H
C 2110 H
C 2120 HC
badass
Inlägg av badass »
All koder som slutar med H är 'History' och du begöver inte åtgärda/kolla något om de inte kommer tillbaka flera ggr.. Om jag var du skulle jag resetta alla diagnostikkoder, köra ett tag och sedan kolla vilka koder du har kvar. De med C (Current) eller HC på slutet ska du kolla upp. Kan försöka hjälpa dig när du fått ner antalet... :wink: Annars brukar Max här på forumet vara som vår egen 'Doctor Vette'.... 8)
Lycka till,
Håkan
0 till nästa rödljus ska gå fort....
Max M
Inlägg av Max M »
Hej där och välkommen hit.
Gör som badass säger.
LDCM oc RDCM koderna kommer från dörrarna och är i nuläget inte allvarliga.
BO-RFA koderna kommer från FOB och däcktrycksensorerna U-koderna är kom-koder. I nuläget inte allvarliga.
C1241. Magnasteer urkopplad. Du har alltså lika mycket servokraft på framhjulen oberoende av fart. Bilen känns/är vinglig i hög fart.
C1286. AH urkopplad. Lampan är tänd. Försiktighet krävs. Lätt att göra en piruett ut i naturen.
// Max
badass
Inlägg av badass »
....utan att kapa tråden...
...man kan göra nästan-piruetter med AH oxå....provade själv detta i en rondell i nyligen.. :shock: :shock: fattar inte hur det gick till eller hur jag klarade både bilen bredvid OCH trottoarkanten...kan det ha berott på för hög fart?? :lol: :lol: :lol:
VADDE
Inlägg av VADDE »
Hej har resettat de som gick att resetta.
Koden 28-TCS C 1241 HC och C 1286 H gick inte att resetta.
Sen har de här kommit tillbaka:
BO-RFA U 1096 H, U 1064 H och U 1016 h
AO-LDCM B 2262 H, B2264 H..
Bilen känns väldigt konstig i höga farter det känns som en Nissan micra.
SERVICE TRACTION SYS kommer upp på displayen hela tiden lampan tänds och går ej att släcka..
Tacksam för all hjälp.
Max M
Inlägg av Max M »
BO-RFA koderna är komkoder. Vill minnas att det fanns en TSB från -02 ang detta. Har inte haft tid att leta upp denn. Glöm dom tillsvidare.
AO-LDCM koderna kommer från vänster backspegel. Referens saknas till minnesfunktionen. LDCM får en signal från spegelns horisontal och vertikalsensor. Denna saknas. Minnet vet alltså inte hur spegeln står och sätter B2262 och B2264. Kontrollera kablaget i spegeln och i genomföringen i dörren.
28-TCS koderna är allvarliga. Förutsätter att du har RPO JL4. Att bilen känns som en Micra beror på C1241. Du har alltid full servoverkan oberoende av fart. Magnasteer får signal från rattpositionsensorn och från hjulsensorerna. Ju fortare du kör ju mindre servoverkan ska du ha.
C1286. EBCM ställer utsignalen från rattpositionssensorn till 0 när hjulen står rakt fram. Det finns alltså ingen signal från Yaw-sensorn och Lateral Acelerometern. Detta är nödvändigt för att kompensera för slitage i styrning och hjulupphängning.
Kontrollera:
Kablaget till Magnasteer och Hjulsensorer.
Lossa den stora kontakten på EBCM. Spruta i kontaktspray och återmontera.
Kontakten till stypositionssensorn. (inte så troligt men...)
Framvagnsinställningen. (Drar bilen snett?)
Gör en sak i taget och börja med den stora kontakten på EBCM.
// Max
VADDE
Inlägg av VADDE »
För tacka för hjälpen. Har lämnat in bilen på exklusive cars.
Har sprutat kontaktspray i EBCM kontakten hjälpte inte så det var bara att lämna in bilen.
Max M
Inlägg av Max M »
OK. Låt oss veta hur det går
// Max
VADDE
Inlägg av VADDE »
Det var fel på någon sensor på rattstången som tog 10 timmar att hitta och kostade 11 000 tusen med felsökning och byte. Tur att jag köpte garanti när jag köpte bilen i juni. Nu har växellådan rasat och jag fick lämna bilen i tyskland :cry: :cry: ....
Max M
Inlägg av Max M »
Fy...f%&¤#¤. 11 000 kr för att byta rattsensorn. Låter fullständigt omöjligt. Testet av sensorn tar ca 10 minuter om man är långsam.
Och sen lämna lådan i Tyskland :shock:
berätta gärna mer om bilen och du...Lycka till...
Max
VADDE
Inlägg av VADDE »
Tysken på verkstaden säger att det kostar 8000 euro att byta låda helt galen kille måste vara galen. If tar hem bilen åt mig sen för jag se vad som händer. Har garanti som täcker upp till 30 000 tusen hoppas att det inte kostar mer.
Fortsättning följer
LW
Inlägg av LW »
VADDE skrev:Tysken på verkstaden säger att det kostar 8000 euro att byta låda helt galen kille måste vara galen. If tar hem bilen åt mig sen för jag se vad som händer. Har garanti som täcker upp till 30 000 tusen hoppas att det inte kostar mer.
Fortsättning följer
8000 euro :shock: jag renoverade th700 på TAn för 12000:- och den blev som ny..(plockade ur den själv visserligen)
Lycka till
Tidigare GTA Trans Am, C5 97a...Nu C6!
http://www.garaget.org/NosZpeed
VADDE
Felkoder
Inlägg av VADDE »
Äntligen nu är bilen lagad. Det var inte växellådan som var paj det var tryckplattan som hade rasat. Tyvärr så täckte inte garanti detta så jag fick betala själv ny sasch kopplings sats svänghjul tryckplatta och lamell. Kalaset gick på 17 800 kr..
Max M
Inlägg av Max M »
Sura pengar. Hur långt har bilen rullat.
Max
VADDE
felkoder
Inlägg av VADDE »
70 000 km
Max M
Inlägg av Max M »
Hoppas framtiden i Corvetten blir bättre.
Hare // Max
