Som vanligt tar vi dom enkla först.
B0502 / 0507 kommer från DRL. Såvida ni inte vill ha funktionen aktiv så strunta i koderna eller åk till en Tech II och stäng av systemet.
B2482 kommer från backljusen. Funkar backljusen?. Kolla relät med anslutningar. Sitter i motorummet.
P1571 kommer från EBTCM men sätts av PCM. EBTCM togglar 5 V till PCM för att skapa en signal som är propotionell mot effektuttagsminskningsbehovet om EBTCM känner att något hjul slirar. Nivån används av PCM för att ställa tillbaka tändkurvan.
Denna signal fattas och koden sätts. Inga varningslampor tänds.
Kontrollera EBTCM kablaget, PCM/TAC-kablaget. Lossa kontakterna, spruta i kontaktspray. Hjälper inte detta så öppna kontakterna och kontrollera att det inte finns något kabelbrott. Hjälper inte detta heller måste man nog åka till en Tech II.
Under vissa omständigheter kan koden tända TC-lampan och då är detta urkopplat vilket bör mana till försiktighet.
// Max
