Troligen har jag hål på vänster sida - det rinner soppa vid högersvängar ..
Ser på bilder att det finns även en nippel på vä sida ?? - hoppas i så fall att den ev tätningen har torkat och släppt ... ?? - någon som vet hur tanken ser ut uppepå och till vänster ?
GBAK - du skrev i okt 2005 om din tank - hur gjorde du - ny eller svetsade/lagade du din ??
Bo Ytterström
72.a
hål i bensintanken ? 72.a med sb
Bo Ytterström
- Nykomling
Hej Bo
På min 69:a så sitter det då inte någon nippel på Vänster sida.Däremot så sitter det en på Höger sida som är returen till tanken.Men det kanske ser annorlunda ut på en 72:a.Annars så får du ta bort tanken från bilen och skölja ur tanken och be en Rörmockare att svetsa ihop den med sin gassvets
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Bo Ytterström
- Nykomling
Tror jag nu hittat orsaken till läckan - eller snarare två orsaker. Packningen mellan tank och påfyllningsrör var nästa obefintlig ... och när ny tillverkad i på em så ser jag att bensinlocket läcker ..... det tätar inte mot röret.
Det är teorin jag jobbar på nu - alltså ska skaffa nytt lock modell original, utgår från att det ska sitta ett som vrids på plats - och därmed tätar bättre än mitt låsbara som har tre låsbleck som knappast kan få locket att täta. Håller teorin så slipper jag ta ned tanken .... - tid och pengar sparas !
Bo Ytterström
Bo Ytterström
Bo:
Kom just hem från sem, men du tycks ju redan ha löst tankproblemet.
Jag köpte en ny tank, det var för många hål i botten på den för att det skulle vara lönt att laga.
Jag har också problem med läckande tanklock.
Provade att tillverka en ny packning, som jag "siliconerade" fast, den höll i ca 4 mån.
Packningen svällde och limmet släppte.
Så det blir nog ett nytt tanklock för mig också.
