Hej jag har en 69
Motorn i min bil har Blocknummer 3970010.
Detta står på höger sida längst fram
V0329TBM ( V= Flint/ 0329= Mars 29)
På raden under så står det
C90171006 Finns det någon som vet hur många hk
ska reg besikta snart. Dom uppgifter jag har fått så skall den vara tillverkad 69 samt 350 hp
Går det att få fram vad motorn kommer ifrån och om topparna är utbytta samt vad det är för effekt ?
tack.
motor hk ?
motor hk ?
corvette cab 69
http://s163.photobucket.com/albums/t285/dittodatt/
- Mr SIXPACK
- Kontakt:
Hej DittoDatt.
Kolla in ex.vis http://www.stingray.nu där hittar du mycket info om att tyda nummer etc. En amerikansk site som är bra är http://www.mortec.com/castnum.htm.
Jag har försökt tyda dina nummer men jag kan inte hitta TBM som någon Corvettemotor, 69:ans motor suffix är bara 2 bokstäver. GC, GD, HW, HX, HY och HZ. Ditt andra nummer C90171006 borde vara ett chassienummer men det stämmer inte heller in på Corvette. Om du tittar på Chassienumret som är på vindruteramen på förarsidan och tar dom 7 sista tecknen, dessa (samma) skall vara instansat om det är orginalblocket. Chassienumret som stansas in på en 69:a motorer är mellan S700001 till S738762.
Blocknumret;
3970010....302.....69....4...Z-28 Camaro
3970010....327.....69....2...Trucks and industrial
3970010....350...69-80...2 or 4
Min gissning är att ditt block som sitter i kommer från en Truck.
Vad har du för nummer på topparna, insuget (om det är ett orginal?)?
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Blocknumret;
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
- Don Tomaso
Här är en sida till som inte är så dum http://www.chevymania.com/. Gå in på parts id och suffix codes så ser du. Det verkar som du har ett truckblock. Kolla även upp gjutdatum, finns ingjutet på blocket, kolla stingrays hemsida om placeringen, det blir mycket lättare att spåra motorn då.
Code Year CID Vehicle HP RPO Trans Carb Comments
TBM 70 307 Truck 200 L-14 Power Glide 2-Brl Van
TBM 71 307 Truck 200 L-14 Power Glide 2-Brl All Models, Van
TBM 79 350 Truck 165 LS-9 TH 350 4-Brl Van
TBM 82 305 Truck 150 LE-9 Manual 4-Brl Van
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Motor hk
Tack för hjälpen. Jag har letat efter gjut nr på topparna finns inte men b168 eller b188 fanns och 21 gm och dom numerna var inte på samma ställe som dom på stingray.nu
corvette cab 69
Hej jag tog bort ventilkåporna enda nr som fanns var dom jag skrev.
insuget är edelbrok med hollyförgasare. Men ett nytt problem fick när jag skull köra ock prova handbromsen bromspedalen gick i golvet huvudbromscylindern dålig. Var kan man köpa repsats ska regbesikta på fredag om jag kan få till det snapt.
corvette cab 69
