Header`s bygge
Header`s bygge
Håller på som bäst med att tillverka egna header.Har stött på ett litet problem.Jag har bara 20mm mellan röret och bakkant på tändstiftet.Ni som har MSD tändkablar som har vinklad tändhatt,tror ni att 20mm räcker eller blir det för trångt?[/img]
http://www.garaget.org/Honta
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Snyggt!
Skoj, Detta är något som jag själv har velat prova.
Antar att det är rätt trixigt att veta att rören får rum mellan stag och styrsnäckor et.c. Har du blocket i kärran och lyfter av och på topparna och provar dej fram vart eftersom? Man vill ju ogärna ha svetsstänk lite här och var
Vad tänker du ha för ytbehandling?
Lycka till med projektet!
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Björn Leidelöf
Man får tacka för alla svar
.Ska få låna några tändkablar, så i morgon ska jag kolla om det passar.
Björn Leidelöf
Ska kolla upp det dära med kortare stift.
StingrayRacing
Jag skruvar bara bort headersarna i bland,jag Tigsvetsar headersarna så jag slipper svets stänket
.Appropå ytbehandlingen så har jag ej bestämt mig där, blir det snyggt svetsat så funderar jag på att endast beta headersarna ev. så pollerar jag upp dom.Rostfritt blir ju ganska snygg då man pollerar det.
Keller
Har du bytt motor?Kärran din blev fin med den nya lacken
.Jo sedan blir det egna sidsvepare också,får väl hoppas att det går ganska smidigt det också.Funderar på att köra på isborrs insatser i de tänkta 4" sidsveparna.Någon som kör med det
.Har hört och läst lite om de och de ska visst dämpa bra och samtidigt inte strypa flödet.
Lars
Björn Leidelöf
StingrayRacing
Keller
Lars
Har nu kollat och tändhattarna fick plats så nu är det bara till att svetsa vidare
Lars
Lars
Hallå
Måste bara visa hur bra headersarna blev
.[img][img]http://i60.photobucket.com/albums/h25/l ... betade.jpg[/img][/img]
Lars
Lars
COOLMACHINE
- Corvetteexpert
COOLMACHINE
- Corvetteexpert
Vad är NitrogenCOOLMACHINE skrev:Hånta, har du kört med nitrogenfyllda rör och tigsvetsning?
Fläskiga hedders
Dålig lack och stolt
snyggt jobbat.....kan inte svetsa själv så blir grymnt impad av dom som kan...själv fick jag leja bort ombyggnaden av mina hedders....dom knäckte ju stiften...förut
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
COOLMACHINE
- Corvetteexpert
Svar: Nitrogen är en skyddsgas (typ kväve) som man använder företrädesvis vid Tiggsvetsning av rostfria rör, man fyller röret med nitrogengas och får då en lika fin svetsfog invändigt som utvändigt på röret.Jake skrev:Vad är NitrogenCOOLMACHINE skrev:Hånta, har du kört med nitrogenfyllda rör och tigsvetsning?
Fläskiga hedders
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
COOLMACHINE
Japp jag har Tig svetsat och gas fyllt rörena då jag har svetsat,man är kanske lite arbetsskadad
.Och det är som du säger att man använder en gas för att få en hållbarare och renare svets med gas inuti röret då man svetsar.
ornet
Man tackar för dessa fina ord.Också får man tacka för dina bidragande kort som du sände på sidsveparna som kommer att komma till användning senare i byggnationerna på avgassystemet
Målarn59
Blev du nöjd med den nya motorn?Vad har du för oljetråg nu då du har strokat,Milodon eller Moroso?
Fransson
Nä inte plattor i garaget,eftersom dom blev så fina så tånkte jag att det var lite skaligt att förvara dom i garaget så dom fick följa med in
frisk
Japp,du har rätt angående rör längden.Men jag tycker inte att jag har ett sådant behov av att det ska vara lika långa rör,den nivån känns som att man kan bry sig om,om man ska åka på strippen tycker jag.Sen så ska väl den nya motorn ge mig tillräckligt med vrid/hp så att den kan fram bringa ett STORT leende på mina läppar hoppas jag
Lars
ornet
Målarn59
Fransson
frisk
Lars
COOLMACHINE skrev:Svar: Nitrogen är en skyddsgas (typ kväve) som man använder företrädesvis vid Tiggsvetsning av rostfria rör, man fyller röret med nitrogengas och får då en lika fin svetsfog invändigt som utvändigt på röret.Jake skrev: Vad är Nitrogen
Fläskiga hedders
Nja att börja sälja känns lite drygt.Man tillverkar inte nya på en pisskvart direkt,+ att materialet är inte direkt billigt om man ska gå och köpa det ,så det är knappast lönsamt.Tur är väl det att man har sluppit betala för materialet.
Men det känns riktigt bra nu då dom är klara och att det blev bra dessutom.Sen får man väl se hur de låter sen då allt är klart
Lars
Lars
COOLMACHINE
- Corvetteexpert
Jake Skrev:
" jag är bara lite dryg med dig. N2 heter kväve på svenska och Nitrogen på jänketugg .. Och som du säger det blir mycket bättre om man ha skyddsgas på baksidan av fogen också "
Jag har tidigare svetsat rostfria rör i mer än 20 år och vad jag kan minnas har gasen alltid haft benämningen NITROGEN på AGAs tuber,
Så de så JAKE !
Så de så JAKE !
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
- BlackSusan
- Nykomling
Man bugar BlackSusan
Lars
Lars
