justera växelstadgen
turbo_kicken
Inlägg av turbo_kicken »
hej tänkre höra hur man ska gå till väga för o justera växelspakens stag som går till växellådan? svårt o få i både 1 o backen, vill gärna hoppa ru så jag tror att det va så att dom inte går i lägge riktigt!
tack på förhand!
finns det något bättre ljudet av en mullrande v8!
Max M
Inlägg av Max M »
Årsmodell??
Max
turbo_kicken
-99
Max M skrev:Årsmodell??
Max
Max M
Inlägg av Max M »
Ta bort mittkonsoll och damasken. Spaken i neutral Lås neutral sprinten
Lossa länkarmen och ta bort den. Lossa fästbultarna. Kolla att guiden under sitter rätt
Dra fästbultarna igen (30 Nm) Dra upp neutralsprinten.
Återmontera
Max
turbo_kicken
du är ju en ängel! några fråger bara!
Max M skrev:Ta bort mittkonsoll och damasken. Spaken i neutral Lås neutral sprinten
Lossa länkarmen (länkarmen, är det staget som går till växellådan?) och ta bort den. Lossa fästbultarna(som hållerer fast växelspaken/hela stycket?). Kolla att guiden(guiden? vad är det?) under sitter rätt
Dra fästbultarna igen (30 Nm) Dra upp neutralsprinten.(men vad o hur justerar jag!?
Återmontera
Max
Max M
Inlägg av Max M »
Fråga på ska vi se om jag kan svara. Har inte gjort det själv. Kör automat. :)
Max
Max M
Inlägg av Max M »
Hmmm. Nu såg jag frågorna.
länkarmen, Ja det är staget som går till vx-lådan
(som hållerer fast växelspaken/hela stycket?). Ja
guiden? vad är det?) skenan som syns på bilden höger bak
men vad o hur justerar jag!? I och med att du låser neutralsprinten, lossar spaken kollar att spaken sitter i skenan är det klart. Justeringen är mm eller mindre.
OK??
Max
turbo_kicken
Tackar man tackar du är en ängel! återkommer när jag har justerar kanske om nån vecka!
tack igen!
Max M skrev:Hmmm. Nu såg jag frågorna.
OK??
Max
