Som rubriken lyder, är det nån som vet längdmåttet(fram) när dämparen är max utsträckt.
Jag tror nämligen att tidigare ägaren har monterat kortare men vill vara säker.
Bil: C4 90a
Mv A/B
Orginal längd på stötdämpare(fram)
- Corvettefantast
Senast redigerad av alberto.becker den sön feb 04, 2007 11:21, redigerad totalt 2 gång.
Corvette 1990
Engine: 383cui, 400+ Hk.
Du har ett nr instansat nere vid undre fästet.. slå sedan det på bilsteins jänktesait samt EU saiten, så ser du direkt om du har org eller inte
Dålig lack och stolt
- Corvettefantast
Problemet jag har är att jag inte har några orginal och kan då inte läsa av något nr.Jake skrev:Du har ett nr instansat nere vid undre fästet.. slå sedan det på bilsteins jänktesait samt EU saiten, så ser du direkt om du har org eller inte
Det är inte sänka jag ska göra, utan precis mot alla andra, höja
Det jag är rädd för nu när jag har orginalfjäder är att dämparen kommer att vara i topp hela tiden ef som jag inte har en aning om det är org längd.
// A/B
Corvette 1990
- Corvettefantast
Ingen som har en gammal ligger löst och kan mäta?, tror det är samma längd från 89-96alberto.becker skrev:Problemet jag har är att jag inte har några orginal och kan då inte läsa av något nr.Jake skrev:Du har ett nr instansat nere vid undre fästet.. slå sedan det på bilsteins jänktesait samt EU saiten, så ser du direkt om du har org eller inte
Det är inte sänka jag ska göra, utan precis mot alla andra, höja. Bilfan gick ju som en pansarvagn när han var toklåg och det har jag tröttnat rejält på.
// A/B
Mv A/B
Corvette 1990
- Corvettefantast
- Corvettefantast
Jo det stämde rätt bra, tack för hjälpen Pellealberto.becker skrev:Tack Pelle,Jakobsson skrev:Kollade på summit och den enda dämpare som har längdangivelse är
HAL-RC3014P där min/max är 10.220 - 15.310 tum
Bör nog stämma hyffsat väl.
Pelle
Ska mäta redan i kväll ( ca 389mm i sådana fall i max utdraget läge)
Mv A/B
zmv A/B
Corvette 1990
